Stimmt alles soweit. Ohne Anschlussgarantie läuft es darauf hinaus. Evtl ist 10-20% Kulanz von Opel drin
Ich frage nur weil ich von 1200€ bis 1400€ gelesen hab.
Hallo Leidensgenossen,
Bei Mir jetzt auch Steuerkette gelängt. Mein FOH will 2000€ von mir haben. Ist das normal? Kilometerstand meines Astra K 1.6 CDTI Automatik liegt bei 63000Km, er ist 3 Jahre alt und wurde am 25.11.2016 zum ersten mal zugelassen. Gekauft hab ich Ihn vor einem Jahr mit 35000Km.
Was kann den da so viel kosten frag ich mich? Mein FOH sagte die Reparatur würde 13 Stunden dauern.
MfG Netjer
Hallo alle zusammen,
Es wäre ja auch zu schön gewesen wenn da für den Astra K Jetzt diese Fächerdüsen bestellbar wären... Ich hoffe immer noch das Jemand sein Anstrengung war macht und Fächerdüsen Adapter aus seinem 3D Drucker ausdruckt. Da wäre ich gleich dabei.
Die Strahldüsen bei mir sind wohl verstellt... und verstopft. ich seh auf der Fahrer-und Beifahrerseite nämlich immer nur zwei Strahlen obwohl ich drei Düsen pro Seite habe.
MfG Netjer
Hallo alle zusammen, ich reihe mich hier mal ein.
Nur ein Fahren über 30km die Temperatur auf max und die Scheibe mit Frontscheiben/Max befeuern bringt bei mir abhilfe. Ich fahre viel kurzstrecke und mein Auto steht zuhause im Carport und bei der Arbeit im Freien. Am Samstag Abend hatte ich gefrorene Scheiben von innen und außen, bei -3°C.
Ich werd jetzt in Zukunft mit der Windschutzscheiben Abdeckung arbeiten und mal schauen was die bringt.
MfG Netjer
Danke für Eure vielen Antwoten,
Ich bin zu dem Entschluss gekommen das ich die Scheibe komplett reinigen werde, dann die Wischerblätter, besonders die Lippen, und dann noch das komplette Wschwasserbehälter- und Schlauchsystem. Vielleicht nicht in der Reihenfolge aber irgendwie so...
Mir ist heute aufgefallen das der Scheibenwischer auf der Fahrerseite im linken unteren Eck der Frontscheibe beim wischen nicht umklappt, die Lippe wird über die Scheibe gerückt und nicht gezogen. Kann das ein Gund sein und wenn ja was mache ich dagegen?
MfG Netjer
PS: und vielen Dank schon mal an alle Schreiber.
Ok...
Danke an alle für die schnellen Antworten zu der späten Zeit.
An was liegt es dann das es bei mir immer wieder verschmiert. Ich glau ich spül die Waschanlage mal durch und und mach dann wieder neue Flüssigkeit rein.
Ich habe mir für den Winter Sonax Xtreme AntiFrost&KlarSicht Konzentrat geholt. Kann bisher nichts negatives berichten.
Sind hier originale oder andere Scheibenwischer verbaut?
Jedesmal wieder... Nachts bei Regen unterwegs, Scheibenwischer an, beim hochwischen noch perfekte Sicht, und dann vershmieren die Scheibenwischer beim Zug zurück in Richtung Standby-/Endposition das Sichtfeld.
Hab schon einmal von original Opel auf Bosch Aerotwin A965S umgestellt gleiches Ergebnis...
Welche Flüssigkeit verwendet Ihr? Gibts da einen Test irgendwo? Gibts unterschiede, Tricks, Tipps?
Danke schon mal im Vorraus.
MfG und frohe Feiertage
Netjer
PS: Ich verwende immer schon Flüssigeiten von Sonax und war immer zufrieden, mal die Sommer mal die Winter mal Icefresh und mal ohne.
Nochmal kurz Rückmeldung von mir: Mein FOH hat sich angeblich "vertan" und meinte nun doch, dass Austausch der Kupplung (ohne ZMS!) 1500€ kosten würde. Dann brauche ich jetzt wohl doch ne neue Werkstatt, schade
Dauert also bei mir noch etwas
Guten Abend,
und ACH DU MEINE GÜTE...
Was soll das den jetzt? Erst so und dann so?
Ich drück auf jedn Fall weiterhin die Daumen. Bei meinem Astra K Automatik ist seither nichts mehr aufgetreten. (3x auf Holz klopf). Vor kurezem hab ich die jährliche Inspektion machen lassen, dabei kam raus das mein Verkäufer zwar alles kontolliert aber nix getauscht hat wenns Zeit gewesen wäre. Aber das ist ein anderes Thema.
MfG Netjer
Tatsächlich, seit gestern
1) Ich habe herausgefunden, dass ich die selbe Symptomatik erzwingen kann, indem ich beim Beschleunigen ganz kurz (aber feste) auf die Kupplung trete: Auch hier "bing", "Motorleistung ist reduziert" und nach einer Sekunde alles wieder weg und die Motorleistung ist zurück, also absolut identisches Verhalten.
2) Gestern wurde ich von der Werkstatt nochmal angerufen, die sich indes weiter mit Opel direkt über den Fall unterhalten haben. Siehe da: Es gab wohl bisher ZWEI weitere registrierte Fälle in Deutschland (vielleicht bist du dabei @Sebden
) und wenn die Drehzahl kurz vorher etwas nach oben springt, ist zu 99,9% die Kupplung schuld. Weshalb sie so früh verschlissen ist, sei eine andere Frage, aber immerhin könne man so jetzt mit Sicherheit das Problem beheben. Das lasse ich dann innerhalb der nächsten 2-3 Wochen auch machen
Hallo MaKla,
gibt es denn jetzt schon Neuigkeiten bei deinem Astra?
MfG
