Kurze Frage wegen einer Position auf der Inspektionsrechung vom FOH:
1.6 CDTI - 136 PS - 10/17
Auf der Rechnung steht der Kraftstofffilter (Teilenummer auf der Rechnung geprüft) zwei Mal drauf. Hat der Motor zwei davon?
Doch, wie schon gesagt, auf die Farbe.
Wenn bei dir Orange drin ist, muss auch wieder orange rein.
Das einfachste wird es sein, dass Kühlmittelkonzentrat beim FOH oder im Internet zu kaufen - zu finden unter dem Namen GM Dexcool.
Durch die Farbe bist du da schon relativ sicher. Wobei ich gesehen habe, dass es wohl jetzt auch blaues Dexcool gibt.
Zu mischen ist das 1:1 mit Leitungswasser.
Was soll das ganze Preisevergleichen hier bitte sehr bringen?
Kommt mir ja vor wie ein Sch..vergleich.
es gibt nur zwei Fragen, die du dir stellen musst: #
- ist er mir das Wert
- wie teuer ist er im Vergleich mit anderen gleichwertigen Fahrzeugen im Portal
und weils alle anderen anscheinend so geil finden:
Mitte 2019 gekauft - 1 Jahr alt - 1.6T - Dynamic - 8.000 km - 22.000 €
Meine Verkehrszeichenerkennung funktioniert absolut Perfekt (hatte in den 7 Jahren keinen einzigen Fehler feststellen können). Bei mir funkt allerdings auch kein Kartenmaterial des Navigationssystems dazwischen und überstimmt die Erkennung
Warum nicht?
Ich wollte hierzu kur Rückmeldung geben:
Das Teil hat 1:1 NICHT gepasst.
Ja, das Teil ist zu 100% funktional, aber der untere Rand des Bedienteils ist anders, als bei meiner Frau. Ich habe deshalb die abgenutzten Tasten ausgebaut und gegen die neuen Tasten des neuen Bedienteils getauscht.
Altes Teil, neue Tasten, volle Funktion.
Einen Link, wo ich genau diesen Lenkradschalter nachkaufen kann.
Die Leiste unter dem Bildschirm passt, vielen Dank dafür.
Der Link zu dem Multifunktionsschalter am Lenkrad geht aber nicht.
Meine Frau hat nicht dieses Kreuz, sondern einen Kreis.
Hat jemand dazu einen Link? Bei AliExpress habe ich nichts finden können.
Danke,
die Leiste unter dem Display werde ich dort bestellen und dann gleich mit tauschen.
Warum sollte meine Frau zu viel Energie haben?
Gibt es die Knöpfe unterhalb des IntelliLink Displays einzeln irgendwo zu kaufen?
Bei meiner Frau fängt das Display an Probleme zu machen.
Ein Ersatzdisplay hatte ich schon vor längerer Zeit besorgt.
Wenn ich nun aber schon das Display tausche, könnte ich auch die Tasten darunter gleich mit tauschen, da sich die Beschriftung teilweise schon abgelöst hat.
Gibt es die Knöpfe an der Lenkradfernbedienung auch einzeln?
Selbes Thema: der Wippschalter für den Thempomat ist zerbröselt und ich würde den gerne tauschen.
