Kann man denn immer noch nicht sicher sagen, welches genaue Problem den Fehler auslöst?
Beiträge von Dae4ever
ja
Ok, danke! Dann werde ich das mal bei meinem tauschen.
Erst nach Erneuerung des Steuergeräts war Ruhe - daher hatte ich Glück und konnte den erst 2 Jahre alten Scheinwerfer für 100,- erwerben.
Welches Steuergerät genau meinst du? Das, was direkt am Scheinwerfer sitzt?
Auf der Rückseite der Scheinwerfer sind auch zwei kleine Stopfen. Wenn da einer fehlt dürfte der Scheinwerfer auch innen beschlagen.
Zur genauen Fehleranalyse benötigt man ein entsprechend gutes Auslesegerät. In den Datenlisten kann man genau sehen was den Fehler auslöst.
Von welchem Auslesegerät sprichst du?
Das Auto ist bereits 6 Jahre alt und die Maßnahme ist soweit mir bekannt ausgelaufen. Es wurde im ersten Schritt ausgelesen, bei entsprechendem Fehler gelöscht, bei erneutem Auftreten gab es die neue Software und am Schluß einen neuen Scheinwerfer. Alles kostenfrei.
Das gab es bei meinem auch alles. Hat aber leider alles nichts geholfen...
Ich hatte mir neulich beim Radwechsel mal die beiden Sensoren bzw. Stecker (Fahrerseite Achse vorne und hinten) angeschaut und die Kontakte gereinigt.
Auch das brachte leider keine Abhilfe.
Selber suchen war dir zu langweilig?
Geh auf eine Autoteileportal deiner Wahl. Gib deine Schlüsselnummer ein und bekommst die passenden Teile angezeigt. Ob du 270 oder 300 mm Scheiben brauchst, kannst du selbst nachmessen. Welche Marke du nimmst, bleibt dir überlassen.
Aber du weißt ja sicher, wer billig kauft, steht später.
Glaub mir, ich habe selber schon vorher gesucht, bevor ich die Frage gestellt.
Ok, ich meinte die original Scheiben und Beläge für vorne.
Dazu habe ich zwei Teilenummern gefunden:
-- 95526569 und
-- 95526570
Kennt jemand die Unterschiede?
Dazu habe ich leider nichts gefunden...
Ich möchte jetzt bei meinem Astra (B16SHT) die vorderen Scheiben und Beläge selbst wechseln.
Hat jemand eventuell die Teilenummern?
Danke schonmal!
Ich hatte heute wieder auf meinem Arbeitsweg (5KM) das Phänomen, das die beiden bekannten Fehler bestimmt 10 gekommen und von selbst auch wieder gingen.
Leider lässt es sich nicht reproduzieren.
Rechter Scheinwerfer wurde getauscht und das Update wurde auch bereits installiert.
Es ist wirklich zum....
Bekommt man tatsächlich für das 900er IL kein Update?
kann mir vielleicht jemand sage, wofür dieser Stecker im Motorraum ist?
Ich habe gestern durch Zufall ein Stück Folie in diesem gefunden.
Warum macht man sowas?? Etwa zum Abdichten?
Eventuell hat der Stecker ja etwas mit den LED-Scheinwerfern zu tun?!
Der Astra war nämlich wegen dem bekannten Matrix-Problem schon öfter beim FOH..
