Probiers mal ne Weile mit dem Ersatzschlüssel. Scheinbar hat der Wagen ein Problem deine Schlüssel zu erkennen. Ist Keyless Open verbaut? Hast du noch andere elektronische Schlüssel oder RFIDs am selben Schlüsselbund?
Beiträge von Capu
Schöne Orte mit Selfiemöglichkeit kann man sich als POIs aufs Navi spielen bzw. auf nem USB Stick hinterlegen. Ich weiß aber grad nicht aus dem Kopf ob man sich automatisch darauf Hinweisen lassen kann oder ob die nur in der Karte angezeigt werden. Beim Astra-J Navi600 und Navi900 ging das. Einfach mal Google befragen, da gibt es schon fertige Listen zum Download.
Nachtrag:
Ok, scheint nicht zu gehn...
Intellilink 900 POI´s -
Die Lösung von VW ist zwar besser (da sind es die Bremsen und nicht die Handbremse inkl. Autohalt)
Die elektrische Parkbremse bei VW ist ähnlich der von Opel (Stellmotoren für die hinteren Scheiben) und das Auto-Hold funktioniert, ähnliche wie die Berganfahrhilfe übers ABS. Hat aber mMn auch Nachteile wenn das Sytem beim Bremsen bis zum Stillstand den Bremsdruck hält und die Beläge weiter an die Scheibe drückt... Gibt dann nen punktuellen Hitzestau auf der Scheibe, was die nicht wirklich mögen.
Silikon würde ich lassen... Das ist nicht wirklich förderlich für den Lack. Wäre blöd wenn es dann unter der Abdeckung anfängt zu gammeln. Dann nimm lieber Karrosseriekleber oder Fensterkleber.
Leider nein. Es kommt auf deine Einstellungen im Navi an. Man kann dir nur die Adresse schicken. Aber keine Routen.
Das heißt, ich kann beispielsweise auch nicht nach einer Route ohne Autobahn fragen?
Antwort s.o....
Der OnStar Supporter schickt dir nur Koordinaten aufs Navi, welches dann für die Routenberechnung zuständig ist.
Dabei gelten dann die Einstellungen des Navis für Zielführung (schnell, kurz, umweltfreundlich), die Strassen die verwendet werden dürfen (also z.B. keine Autobahn) und das Verhalten bei Verkehrsbeeinträchtigungen (aktive/automatische Stauumfahrung etc.) -
Der Nachtmodus kann in den Einstellungen auch dauerhaft gewählt werden.
ich bin es gewohnt, dass die elektrische Handbremse bei Abstellen des Fhz. selbständig angeht, wenn man auf die Bremse tritt.
Ist das auch beim Opel so?Schau mal ins Handbuch (RTFM!
Die Handbremse ist keine automatische Feststellbremse sondern, wie der Name schon sagt, eine elektrisch betätigte Handbremse mit dem einen Zusatz das sie automatisch löst. Ansonsten nichts anderes als wenn die einen normalen Handbremshebel hättest. -
Wenn das Android Auto Update für das Navi900 kommt, kann man natürlich z.B. Google Maps inkl. Live Traffic verwenden, was natürlich bei einem Navi/Radio System eher Blödsinn ist. Aber man sollte auch sehen das Live Traffic nice to have ist, aber sicher nicht lebenswichtig. Auf den deutschen Autobahnen ist einen Stauumfahrung in den allermeisten Fällen sowieso kein Vorteil, jedenfalls nicht bei plötzlich oder unvorhergesehenen Staus. Von daher wird den meisten das TMC völlig ausreichen.
Stell dir einfach vor du betätigst im Zug die Toilettenspülung, so in etwa hört sich das Geräusch an
Das ist der Turbolader der die Sinfonie der Vernichtung bläst!
Bist du in deinem Auto mal hinten mitgefahren um das genauer lokalisieren zu können?
Es gibt durchaus Navi Systeme die können Live-Traffic von sich aus, ohne zusätzliches Handy... Das meint der TE.
