Hat mittlerweile jemand eine Antwort, am Besten mit Fotos, wie man die Sonnenblende demontiert ohne was kaputt zu machen?
Beiträge von kgfrage
Lässt sich diese Funktion (beim Dynamic ohne Keyless) in den Einstellungen deaktivieren?
Die Frage kannst du dir via Ausschlussverfahren selbst beantworten: hat es noch extra Sicherungen für "Keyless Start" und "Zentralverriegelung"? Dann könnte das vermutlich nach deinem Wunsch funktionieren.Aber die allgemeine Benamselung "Elektronisches Schlüsselsystem" bezieht mMn alles ein, was damit zusammenhängt.
Ansonsten: Versuch macht kluch! Sicherung raus und probieren.Bin noch am Überlegen ob ich mit Keyless (wegen der elektr. Kofferraumklappe) oder lieber ohne bestellen soll. Hab also leider kein Fahrzeug ums zu testen
Am liebsten hätte ich die elektrische Heckklappe ohne Keyless... -
Wenn man aus dem inneren Sicherungskasten die Sicherung 23 "Elektronisches Schlüsselsystem" entfernt, ist dann nur Keyless Open deaktiviert aber die Knöpfe auf der Schlüsselfernbedienung funktionieren noch? Funktioniert auch Keyless Start dann noch? Das wäre ja die perfekte Lösung...
