Danke euch.
Hier noch ein paar Bilder
Danke euch.
Was willst du genau wissen?
Einelne Punkte sind schwer niederzuschreiben.
- Sitz ausbauen 4x Torx SChrauben (Stecker vorher abziehen und Batterie abklemmen)
- Leder abziehen (Klammern öffnen usw.)
- Rückenlehne ist identisch muss aber geöffnet werden wegen der Massagefunktionsmatte, Ausserdem benötigt man den Airbag vom Beifahrersitz
- Sitzfläche demontieren und auf neunen Rahmen (RHD) montieren
- Kabelbaum alt und neu verbinden am einfachsten den vorhanden nehmen plus die Leitungen für den el. Sitz.
- Eine + Leitung vom SIKA zum Sitz legen (für die Steuerung Sitz)
- Leder wieder aufziehen und mit Klammern befestigen.
- Sitz im Fzg montieren usw.
Hier in kurzer zusammenfassung
Es hat ungefähr einen Tag gedauert, wenn man nicht weiß wie und was genau gemacht wird.
Generell ist zu sagen es ist nicht besonderes schwer den Sitz umzubauen. Gerne kann ich weitere Infos geben was man z.B. benötigt.
Es hängt viel davon ab welche Sitze man bereits verbaut hat. Bei mir war ja schon AGR, Klimatisiert und beheizt verbaut. Damit hat nur eine Leitung gefehlt.
Pläne usw. hab ich alle hier leigen dafür und jede Menge Fotos.
ich habe es nun gewagt und einen zweiten AGR el. verbaut ( Beifahrer).
Entweder man verbaut einen Sitz aus einem Vauxhall (schwer zu bekommen) oder man macht aus einem Fahrer und einem Beifahrersitz und einem Träger (RHD) einen Sitz.
Der Sitz selbst benötigt nur zusätzlich einmal Plus wenn man schon alles im Sitz hat ausser Massage und die Elektrische Verstellung.
Ansonsten ist es gar nicht so schwer den kompletten Sitz zu zerlegen und entsprechend umzubauen.
Die Originalkonsole (Mittelkonsole QI) passt in jedem Astra. Allerdings benötigt man Zufunft zum kühlen und man muss das QI Modul verkabeln und Programmieren.
Ich habe bei mir die Originalkomponeten verbaut bis auf das QI Modul selbst. Da habe ich ein anderes verbaut. Es funktioniert und man sieht es auch nicht welches Modul verbaut ist.
Du willst nur die Plastikblende hinten haben?
Was soll ich da Verlangen überleg dir was und schick mir eine PN bitte.
Ne mit USB
Welche suchst du ? Ich habe noch eine Originale hier liegen
Ja ist der User aus der Türkei. Mann benötigt sein modul und die lenkradtasten. Es müssen drei leitungen zur schaltung gelegt werden.(gelötet an den kontakten vom wählhebel). Es funktioniert dann alles wie bei insignia.
Welche Bilder wollt ihr haben?
Ich habe den Astra K und habe Schaltwippen verbaut. Insignia B Lenkrad passt. Man könnte auch die wippen einzeln kaufen und einbauen (sehr aufwendig hier rate ich ab.) Man benötigt aber noch ein Modul das es funktioniert.
Ne die Originalen wirst ned finden. Eine könnte ich dir abgeben von einer Lampe
