Mach mir keine Angst! Bin Anfang der Woche von der BAB runter, nach 20 Sekunden langsamer Fahrt ging es auf eine Ampel zu. Beim Bremsen fiel es mir erstmals auf: Scheinwerfer einmal ganz runter und wieder hoch auf normal.
Beiträge von Sebden
Ach so, aber im Vergleich zu dem 1.6 TDI 105PS BJ 2011 habe ich hier wirklich spürbar einen Rückschritt gemacht. Der hatte sich in 200tkm genau 1x gereinigt, und zwar war das wenige tkm nach dem Abgas"skandal"-Update. Der BiTurbo scheint das gefühlt alle paar Wochen zu machen, bei exakt gleichem Fahrprofil.
Für die Kupplung wurde ja ein Update aufgespielt das mich zumindest von der Fehlermeldung "Motorleistung reduziert Weniger kuppeln" befreit.
Die Software greift ganz prima ein wenn es sein muss, abba mal ehrlich das ist doch nicht normal, oder?Alle Videos wurden mit durchgedrückten (weil konstante Belastung) Gaspedal aufgenommen. Mal schießt die Drehzahl hoch und verweilt dann dort ein wenig bis es weiter geht, oder sie geht sogar wieder leicht zurück.
https://www.youtube.com/watch?v=57x3TDHj60g
https://www.youtube.com/watch?v=jT544HhOhPY
https://www.youtube.com/watch?v=FstXRuFBifo
https://www.youtube.com/watch?v=GXMhNevcD3ENein das ist natürlich nicht normal @Linksmann. Warum solltest du mit einer kaputten Kupplung leben sollen? Nur weil jetzt die Elektronik es nicht zusätzlich verkündet? Dreist ist sowas vom Händler bzw. der Werkstatt.
Sie schleift und geht dabei immer mehr den Bach runter. Nicht vorzustellen wenn man noch einen Hänger ziehen würde.
Edit: Die Videos zeigen es wirklich eindeutig, wie es eben nicht aussehen darf.
Vorne ist bei mir unproblematisch. Habe meines Wissens ein normales Fullsize Kennzeichen und eine billige Halterung vom Verkäufer aus Plastik.
Na glaube mir, das wird das nächste Projekt... Dieser miese AdBlue DPF scheint wirklich alle Nase eine Reinigung zu benötigen... An anderer Stelle hatten wir mal das Thema wegen ruckeln und unrunder Leerlauf.
Letzte Fahrt auf der BAB gleich freigebrannt
Meine sind zumindest recht sensibel hinten. Ich vermute die Abgase als Auslöser.
Ich meine, dass mein IL900 auch immer die erstbeste Nummer wählt. Da Sim- und Telefonkontakt getrennt auftauchen, ist das immer die vom Telefon gespeicherte, ohne Nachfrage. Mir wäre auch kein anderes Verhalten aufgefallen bei den Kontakten, wo wiederum mehrere Nummern hinterlegt sind (Handy, Festnetz...).
Habe ein Sony, war beim S8 aber identisch.
Ja den Eindruck habe ich auch manchmal bei dieses LEDs. Zumal die durchaus das Potenzial haben, Fassungen anzuschmoren und dergleichen.
Vielleicht bietet sich hier der Klassiker an, ein weiterer Rückfahrscheinwerfer? Was schmales für unten drunter vielleicht, da bietet eBay ein bißchen Auswahl an. Mindesthöhe 25cm vom Boden könnte reichen für unter die Stoßstange.
Die STVZO scheint auf den ersten Blick wenig zu reglementieren. Es wäre ohnehin zusätzlich installiert.
Hat mein alter F Astra mit mir auch öfter gemacht. Da konnte auch keiner die Ursache ermitteln... Ein klemmendes Gas war es auf jeden Fall nicht.
Dito, wird die Feuchtigkeit aus der Klimaanlage sein. Hast du an sich bei jedem Fahrzeug. Schalte mal auf manuell und die Klimaanlage aus, 5 Minuten vor dem Parken. Dann wirst du keinen Fleck hinterlassen, es sei denn aus den Regenabläufen kommt was nach
