Als erstes würde ich persönlich den LMM ausbauen und vorsichtig reinigen.
Da wird sich etwas Schmodder abgesetzt haben ...
OK, guter Tipp. Gibt es Anleitungen? Habe viel geschraubt, aber es ist mein erster Opel.....
8 Tage nach dem erzwungenen Update leutet die Motorkontrolle. Der Händler: "Hat natürlich nichts mit dem Update zu tun".
Sporadischer Fehler des Luftmassenmesser. Anzeige wurde gelöscht, mein Astra wurde mir zum weiteren Testen wieder mitgegeben.
Weitere 6 Tage: die Anzeige ist wieder da......
Ich bin stinksauer! Kaum 70.000km und solche Probleme.
Ich weiß noch nicht, was ich letztendlich machen werde.
Mein Auto sagt mir, wie ich parken soll?? Wo sind wir gelandet....
Hallo Uwe,
werde alle deine Tipps testen!!
Bin im Forum noch nicht so fit, sorry
Jörn
Ich habe permanent das Problem, dass meine Wischer nach einiger Zeit Fahrt bei Schnee und Eis komplett vereist
sind und nicht mehr ordentlich wischen. Wenn sie im Bereich der Windschutzscheibe liegen würden, würden sie durch die Lüftung erwärmt werden.
Durch die tiefe Lage funktioniert das aber nicht.
Und das ist kein Problem von unnötigen Assistenzsystemen sondern es geht um die Verkerkehrsicherheit.
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Jörn
Man entwickelt selbsfahrende Autos aber ein zuverlässiges Scheibenwisch/waschsystem trotz Frostschutz bei -20 Grad gibt es nicht, oder?
Wenn ihr es kennt helft mir.
Jörn
Das verstehe ich irgendwie nicht. Weltweit und seit Ewigkeiten bauen es alle so. Von studierten Ingenieuren Aerodynamisch versteckt und wenn die Lüftung richtig eingestellt ist ,im Winter auch als erstes vom Eis befreit. Warum soll das Schwachsinn sein? MfG
Das ist nicht richtig. Mit Ausstellen der Zündung blieben die Wischer in der sich gerade befindenden Position. Man konnte Schutzfolien/Pappen gegen Frost davor klemmen
und die Standheizung konnte die Wischer eisfrei machen ( 20 Jahre beim Golf 4 praktiziert) .
Das alles geht nicht mehr.
Jörn
Meines Wissens nach gibt es keine andere Ruheposition der Wischer.
Und ich verstehe auch nicht, was daran Schwachsinn sein soll.
Ich möchte zum Beispiel meine Eisfolie unter dem Scheibenwischer befestigen, wie es früher möglich war.
Oder ich möchte, dass meine Scheibenwischer von der Standheizung vorgewärmt werden, in der Ruheposition
klappt das ja nicht mehr, weil die Wischer so tief liegen.
Ich möchte aus verschiedenen Gründen die Scheibenwischer in senkrechter Position lassen.
Sie laufen aber grundsätzlich in die Ruheposition zurück. (Absoluter Schwachsinn!!!)
Gibt es eine Möglichkeit??
Danke
Jörn
@Madsnowdevil Es geht um Klimaautomatik und Standheizung
In der Anlage ein Bild nach 30 Minuten Laufzeit der SH und ca. 0 Grad Außentemparatur.
Ich hatte 18 Jahre ein Fahrzeug mit einer Webasto SH, allerdings ohne Klima.
Lüfter Stufe 1, Luftstrom auf die Frontscheibe und ich hatte immer freie Scheiben.
So etwas habe ich noch nicht erlebt.
Ich hoffe, man kann auf dem Bild das Problem erkennen, habe nicht so viel
Erfahrung mit dem Einfügen von Bildern.....
Jörn
