Ich persönlich habe es nicht abgenommen. Das musst du ausprobieren. Ein Mitglied der fb-Gruppe hat es in unserem Land in der Tschechischen Republik gelöst.
Beiträge von nulda
also jetzt ist es vielleicht besser
Ich weiß nicht, warum es blockiert wurde. Ich habe einen einfachen Link zu dem Bild gegeben
Sie müssen die Firewall ändern
die Kabel am Federbein werden gebrochen.
Sie müssen das Standlicht von den Innenleuchten an die Außenleuchten anschließen. weil die Innenbeleuchtung bei ST Plug and Play ist. Sie müssen die Pins 1 und 2 für den äußeren Lichtanschluss vertauschen (2 ist leer). Sie verbinden die Verkabelung der Innenbeleuchtung mit Pin 1 der Außenbeleuchtung.
Schließlich müssen Sie das BCM neu programmieren lassen. Ich empfehle hier https://www.facebook.com/AstrI…nd-more-1190096754484127/
Er kann dies aus der Ferne tun, aber Sie müssen mindestens einen VXDIAG VCX nano besessen haben.
You must connect the parking light from the inner lights to the outer lights. because inner lights is plug and play on ST. You must swap pins 1 and 2 for the outer light connector (2 is empty). You connect the wiring from the inner lights to pin 1 of outer lights.
Finally, you must have the BCM reprogrammed. I recommend here https://www.facebook.com/AstrI…nd-more-1190096754484127/
He can do it remotely, but you must have owned at least a VXDIAG VCX nano.
Wird es eine Fortsetzung geben?
Inner lights on ST is plug and play ? I am waiting on outer lights.
