Uwe meinte sicher, dass man relativ simpel (ohne Programmiergerät) den Zähler auf 100% zurücksetzen kann und dann die Meldung die nächsten Monate nicht mehr kommt.
Das Öl wird dadurch aber nicht besser
Beiträge von MicBomb
ich würde als erstes die Ursache am Schlüssel und nicht am Auto suchen.
Hatte schon ein paar Mal den Fall, dass das Auto nicht per Knopfdruck am Türgriff aufging, danach aber normal angesprungen ist.
Hatte dann die Batterie (CR2032) im Schlüssel gegen eine neue getauscht und nach kurzer Zeit wieder das Problem!
Problem war mit dem Zweitschlüssel nicht, also Batterien gegeneinander getauscht, Problem ist mitgewandert!
Sprich: Die neue Batterie war entweder überlagert oder einfach zu "schwach" - war eine preiswerte und hatte knapp 3V mit dem Multimeter, aber unter "Last" wohl doch nicht ihre Leistung.
Neue Markenbatterie war dann die Lösung (in meinem Fall eine Varta).
Öffnen per Fernbedienung ging immer, egal welche Batterie eingesetzt war.
Normalerweise gibt es aber eine Info am BC, wenn die Batterie schwächelt, in meinem Fall war dies aber nicht so.
2. Idee:
Was genau durch den Batterieschutz (also des Akkus im Auto) alles abgeschaltet wird, wenn die Starterbatterie schwach ist, kann ich dir nicht sagen - ggf. auch Keyless damit sich die Starterbatterie nicht noch mehr entlädt.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Grüße
Kurz und knapp - ja
Also keine Panik - ganz normal.Der Schlauch sollte immer frei sein, damit das Kondenswasser ungehindert abfließen kann!
