Ja, das Klicken hört man wenn es funktioniert und hört man nicht, wenn es nicht funktioniert.
Beiträge von WernerMo
Nun tritt der fehler fast immer auf, meist hilft, dann nochmals zu starten einen 1/2m Rückwärts dann ausschalten, dann geht der schlüssel raus.
Opelhändler glaubt nicht an Zündschloss hat aber auch keine Erklärung mehr. -
Hab jetzt mal das Zündschloss bestellt, das Programmieren dauert wohl etwas.
Danke, ich dachte ja.
Wir werden das aber ab jetzt noch genauer prüfen. -
Guten Morgen beim Astra K 1.4 Turbo (BGH) Automatik, wird manchmal der Zündschlüssel nicht freigegeben.
D.h. wenn man auf P gestellt hat und den Zündschlüssel zurückdreht, geht der Schlüssel nur um eine Stellung zurück, so dass der Motor ausgeht. Weiter kann man den Schlüssel nicht drehen und damit geht der Schlüssel auch nicht raus.
Bisher hat es dann geholfen, wieder zu starten, etwas vor und zurück zu fahren und dann ging's wieder.
Wenn wir das Auto in die Werkstatt bringen, tritt der Fehler nicht auf.
Am Samstag nun halfen alle Versuche nichts, der Schlüssel ging nicht raus. Nach einigen Stunden warten (als es schon Dunkel war) haben wir es nochmals versucht, ohne Erfolg. Dann sind wi 5 KM gefahren und danach ging der Schlüssel wieder raus.Der Opelhändler sagt, für den Astra K ist der Fehler nicht bekannt (war wohl bei Astra G und H häufiger)
Wir haben den Eindruck, dass der Fehler häufiger bei Wärme auftritt.
Es gibt keine Regelmäßigkeit, mal funktioniert es eine Woche (auch bei Wärem) dann ist es wieder mehrmals am Tag.Das Auto wird viel Kurzstrecken (also 5KM - aussteigen - 10KM aussteigen - 7 KM aussteigen - 15 KM zurück) jeden Tag gefahren.
Vielen Dank für Eure Ideen, Fragen, Tipps
freut mich wenn's hilft.
Frohe Ostern. -
Hallo
bei mir mir Browser Firefox geht der Konfigurator ohne Probleme.
Liebe Grüße aus Mittelfranken -
Schau dir mal bei opel die 18 Zoll bicolor Felgen an. Sieht ganz chick aus...
finde ich auch, ganz feine Socken:
18-zoll-bicolor.jpg -
Danke, auf der Suche nach dem "Motorcode" bin ich im Serviceheft leider nicht fündig geworden, weil der FOH des Erstbesitzers diese Zeile einfach leergelassen hat.
Am Motor habe ich denn (auf der Beifahrerseite) einen Aufkleber gefunden, der in der untersten Zeile ganz vorne ein "B" hat ist das der Motorcode?
