Beiträge von mezqal
    Na hallo Matze,
    gibst ja Gas....
    Welche Spurplatten haste denn reingebastelt? Sieht nach mehr als 15mm aus.... Denke, SCC oder? Auf den Winterreifen sind aber keine Spurplatten drauf oder? Heisst also Durchstecksystem und somit nicht mehr als 15mm??
    Woher haste die Leuchtmittel der Nebler, die sind Serienmäsig elend gelb, das is vielleicht Nebelfreundlich, aber absolut Optikfeindlich. Schaut aus wie gewollt und nicht gekonnt, da muss Abhilfe her. Krasser Unterscheid, hast alles richtig gemacht.
    Zwecks Brillenfach scheinen also die Schraubenbuchsen nach wie vor verbaut zu sein, wie hast das gemacht die zu finden? Trial & Error scheidet ja eher aus :m0005:
    Die Dachfolierung hättest Du ja auch wieder Stickerbomben können - aber wahrscheinlich wirste halt auch langsam alt und gediegen :m0008:
    Dein Bomber schaut gut aus, im Sommertrimm richtig satt :m0007:
    Nachdem ja der Weihnachtsmarkt in FR ausgefallen ist, sollten wir im Frühjahr mal wieder was miteinander machen - gerne auch mit Andi & Bella. Man könnte ja mal Strassburg unsicher machen....
    Bei Austausch der Bolzen muss beachtet werden, dass es bei keiner einzigen Spurplatte auf dem Markt möglich ist, Stahlfelgen im Winter zu fahren. Das steht zwar nicht immer explizit in den Gutachten drin, aber es wird immer eine PLANE Auflagefläche gefordert - was bei Stahlfelgen wegen der Versteifungssicken nicht ausreichend gegeben ist.
    Tauscht ihr also Stehbolzen, muss klar sein, dass ihr auch Winters Alus fahren müsst.
    Ich hab 15mm Spurplatten am OPC drauf, da mussten auch die Stehbolzen gekürzt werden, ziemlich genau um den gewindelosen Zentrierstift der Bolzen. Wenn ich die Platten demontiere, sind immer noch die geforderten 6,5 Umdrehungen der Radmutter gewährleistet. Somit wirkt sich die Kürzung nicht negativ aus. Die Bolzen zu tauschen ist ein elendes Geschäft, davon kann man nur abraten.
    Ich werd mir wohl die System 3 Platten anschaffen, muss allerdings erstmal messen gehen und mir die übliche Pappschablone basteln bezüglich Radabdeckung. 20mm je Rad sollten wohl drin sein. Bin nur gespannt, was die ersten hier in Bezug auf Achsversatz hinten zu berichten wissen. Beim J sind 1,5cm hinten keine Seltenheit, lässt sich aber wohl leicht beheben, man muss nur die Achsböcke lockern und die Achse mittig ausrichten.
    Danke Ringo und Matze....
    Mittlerweile stehen 2.800km auf der Uhr, bin über Weihnachten und danach auf Arbeit ja fleissig unterwegs gewesen...
    Ein kleines Fazit kann ich mir dann schon mal gestatten, alles in allem fährt sich der K proper, es macht Spaß einzusteigen.
    Dinge die gut sind:
    1.) Infotainment (Quanten weg vom IL950 im J-OPC auch wenn die Sprachbedienung immer noch Scheisse ist)
    2.) Die ganzen Helferlein sind meistenteils gut gelungen (Spurassi, Verkehrsschildassi, IntelliLux)
    3.) Die Sessel sind näherungsweise Ermüdungsfrei zu nutzen
    4.) Platz im Fond ist einiges üppiger als im J (Aussage des 1,78m grossen Stiefsohns nach 500km Fahrt)
    5.) Keyless - man gewöhnt sich sehr bald an den Komfort - auch wenn man im Hinterkopp immer das davonfahrende Auto hat
    6.) Die Klimaautomatik ist noch nicht perfekt, aber allemal um einiges besser als in den J´s die ich bisher bewegt habe
    7.) Die Waschwasserdüsen sehen zwar etwas grobmotorisch aus im Sprühbild, sie funzen aber auch bei 190km/h besser als der Pinkelkram am J-OPC
    8.) Der Durchzug des 1,6 CDTI macht Spaß
    9.) OnStar mit all den Spielereien... mir macht sowas Spaß
    10.) Regensensor besser als zuletzt im J
    11.) elektrisch klappende Spiegel- ich liebe es - meist kleine Sachen, die große Leute freuen ;)
    Dinge die ein klein wenig nicht gut sind:
    1.) Deutlich lauter als der (Windgeräusche) J, nicht nur wegen dem Diesel
    2.) Bei niedrigen Temperaturen steigt ab und zu der Sensor/die Kamera aus - Folge: Kein Verkehrsschildassi, kein Spurhalter als auch kein IntelliLux
    3.) Das IntelliLux schaltet sporadisch falsch, speziell auf der AB wenn ein LKW entgegen kommt, dessen Lichter durch die Mittelleitplanke abgeschattet werden.
    4.) Sprachbedienung des IntelliLink: Kernschrott!!
    5.) Auffahrwarner: Sehr grobmotorisch, egal welchen Abstand man einstellt
    6.) Lichtsensor ein wenig eratisch, eine Logik kann man nicht erkennen
    7.) Spaltmaße manchenteils ein wenig grob, speziell Übergang Frontschürze-Motorhaube
    Laut MyOpelService hab ich eine PVM, mal sehen was das wieder ist. Bei der Gelegenheit frag ich mal nach Androidsupport - mal sehen wie lang das Upgrade noch gesperrt ist.
    Sonst gibbet ein bisschen zu berichten: Alu-Schwellerleisten liegen hier, Türpins liegen da, Handyhalter und und FlexConnect sind eingebaut, Gummimatten kamen zu liegen.... Die Pedale hab ich schandhafterweise noch nicht montiert...is einfach zu frisch draussen.... ;)
    Wichtig sind die Tags der MP3-Dateien, die sollten sauber angelegt sein. Ich verwende MP3Tag als Software, kann man auf einen Rutsch zb. ganze Alben korrekt taggen per Batchfunktion.
    Hab in einem anderen Forum mal was zu geschrieben, ich werd das heute mal auch hier reinstellen... Nur nimmer um die Uhrzeit ;)
    Könnte mir vorstellen, dass es dann wieder klappt mit der Spracherkennung, der WMP eignet sich nämlich so gar nicht zum taggen weil er sich nicht an die Vorgaben hält die dafür gelten.
    Parkscheibe
    Warnwesten
    Warndreieck
    Verbandskasten
    Eiskratzer (nur wenns hartnäckigstes Eis ist)
    Eisfreispray (für alle anderen Fälle von gefrorenem)
    Lederschwamm für Innenscheiben
    Handbesen
    Decke
    Leatherman
    Taschenlampe
    2 Microfasertücher und Detailer
    Einkaufsbeutel
    Klappkorb
    Somit: Maximale Zuladung erreicht :D
    So, seit heute funzt das OnStar auch bei mir, hat alles genau so geklappt wie Daniel es beschrieben hat, nochmals danke :thumbup:
    Aber sagt mal: Kann es sein, dass die deutsche Abteilung alle nur unter Tarnnamen arbeitet? Alles Michaelas (etwas rauher Charme) und Michaels (bissle verwaschene Aussprache) dort, scheint ne Einstellungsvoraussetzung zu sein oder es sind Künstlernamen :m0005:
    Opelaner1970: Zumal ich das Laufwerk infolge 2,5" HDD mit 1,5TB und Spotify eh nicht nutzen werde ;) Da der Astra ne Tageszulassung war, werd ich mit dem Winzhandschuhfach leben müssen. Was sich Opel dabei gedacht hat, da so ne Konsole reinzuschrauben ist mir ein Rätsel. So ein Laufwerk ginge auch um einiges kleiner, mir war nicht bewusst, dass das SO ein Klopper is ;)
    Das trübt aber die Freude nicht im Geringsten, bin immer noch am Staunen, welchen Sprung in vielen Dingen Opel vom J zum K gemacht hat.
    Danke Walter,
    ich hoffe sehr, dass dieses Auto knitterfrei bleibt, ich hatte binnen Jahresfrist den Corsa der durch den Astra ersetzt wurde in ne Wildsau reingefahren mit 120 Sachen, der OPC wurde von nem rausziehenden Idioten in die Mittelleitplanke gedrückt, zwei Getriebe-/Kupplungsschäden am Corsa und dann den Totalschaden am Corsa wegen nem besoffenen Penner der mir ins geparkte Auto gerammelt ist.
    Das reicht erstmal, keinen Bedarf nach weiteren Pleiten, Pech und Pannen!!! Ehrlich, vielen Dank also für die guten Wünsche :m0017:
