Bestellschluss ist der 22.02, also nächste Woche Freitag.
Beiträge von tonberry
Das mit den beiden 1.6er Motoren (Turbo und Biturbo) scheint tatsächlich zu stimmen. Aber warum dieser Schritt gegangen wird...keine Ahnung
Servus,
kann schon jemand was zum D16SHT sagen im Bezug auf Verbrauch/Leistung im Vergleich zum B16SHT ohne OPF ?
die Version 2 E10-65-031-04-22 sind wohl für den 1.6 mit Automatikgetriebe (schwerer). Mit Schaltgetriebe solltest du die Version 1 E10-65-031-03-22 reinmachen, sonst kann es passieren, dass der Astra vorne höher ist als hinten
Servus,
fährt von euch jemand den 1.6 Turbo mit EDS Phase 1 und kann was zur Leistung und Verbrauch berichten ?
Ton
Das ist die richtige Teilenummern vom neuen Scheinwerfer
dann wirst du in ein paar Monaten evtl. wieder die selben Probleme haben, da bei dir noch die "Alten" verbaut wurden. Die "Neuen" gibt es definitiv noch nicht.
Von einem Bekannten der bei Opel arbeitet. Die Information ist wohl ganz neu und wurde die Tage an alle FOH's weiter gegeben.
Wahrscheinlich erst im Oktober. Ab dann werden diese auch erst vom Werk verbaut
