Ist ein interner Hardwarefehler. Es gibt geänderte Scheinwerfer, welche aber noch nicht lieferbar sind.
Beiträge von tonberry
Bestellungen ab Juni
Der 1.6 Diesel Automatik wird Anfang Juni umgestellt.
Ich habe einfach beide Kabel vom alten Stecker abgemacht und an den neuen angeschlossen.
Ganz so einfach war es bei mir nicht, da man die Stecker vom alten Port zwar lösen konnte (nachdem man diesen raus geclipst hat), dass Kabel aber zu kurz war um dieses soweit raus zu ziehen damit man den neuen Port anschließen kann. Man kann aber ganz einfach die hintere Abdeckung der Armlehne entfernen (von der Rücksitzbank aus) und dann den Port anschließen.
Beim R4 konnte ich es noch nicht ausprobieren. Ja hab ich allein gemacht.
Navigieren funktioniert parallel zum Musik hören. Und CarPlay funktioniert definitiv. Hier habe ich mal ein Video gemacht (mit Special Effects :-))
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Mit dem Doppelstecker (siehe Post weiter vorne) klappt definitiv CarPlay und USB Stick zusammen.
Vielen Dank
. Und vorne passt das auch mit den 20mm pro Seite, 18 Zoll und tieferlegung ?
