Beiträge von tonberry
Laut Opel Arbeitsanweisung soll für den Austausch der Buchse die Mittelkonsole raus. Geht aber auch so in 2 Minuten. Als erstes muss man die alte Buchse ausklipsen. Die Buchse hat an den schmalen Seiten mittig eine kleine Öffnung. Da mit einem gebogenem Draht rein und so die Buchs ausklipsen. Dann kann man die Buchse leicht raus ziehen. Bei meinem Astra waren die Steckerkabel aber nicht lang genug um die Buchse komplett raus zu ziehen. Dafür kann man die Verkleidung hinter der Armlehne ganz einfach lösen um so an die Stecker zu kommen. Die neue Buchse wird dann ganz einfach wieder rein geschoben.
Man kann die Buchse mit der Teilenummer 13516723 nehmen (vom Insignia). Diese hat 2 USB Steckplätze und es funktioniert auch Apple Carplay + USB Stick. Hab jetzt ein Lightning Kabel durch die Mittelkonsole bis vorne hinter den PowerFlex Adapter verlegt, in den PowerFlex Adapter ein kleines Loch gebohrt und eine Gummitülle eingesetzt. Jetzt kann man CarPlay nutzen ohne das ein Kabel quer im Auto liegt.
MfG
Ton
MfG
Ton
Wenn man bei Amazon bestellt darauf achten , dass es direkt von Amazon verkauft wird. Dann ist es auch keine Fälschung.
