Einbau geht relativ schnell. Man muss aber vom alten Lenkrad den Kabelsatz umbauen (wenn man eine Astra MJ 2016 hat), da der Stecker des Airbags sich geändert hat.
Beiträge von tonberry
Für den Diesel gibt es kein neues Öl. Das Dexos 1 ist nur für den Benziner und darf in den Diesel NICHT eingefüllt werden.
Ist definitiv dicker als das "normale" Lenkrad aber nicht so dick wie das OPC Lenkrad vom Astra H.
Ohne Airbag
Um die 870 € inkl. MwSt. (je nach FOH Ersatzteilaufschlag).
Ersatzteilnummer lautet 39133124. Ist aber z.Z. nicht lieferbar.
Kann man das Geräusch folgendermaßen beschreiben ?
"Klappergeräusche/Ticken ähnlich Steuerkettenrasseln im Fahrgastraum im Drehzahlbereich von 1500 bis 2500 U/min. Außerhalb des Fahrzeugs ist das Geräusch weniger deutlich wahrzunehmen." ?MfG
Was man natürlich auch nicht machen sollte (aber schon oft gesehen) nach "längerer Fahrt" ohne Abkühlung in der Waschanlage direkt den Hochdruckreiniger auf die heißen Bremsen halten...
Problem ist bekannt. Müsste dein FOH normalerweise auch wissen. Liegt an den unteren Querlenkern. Garantiefall.
Es gibt definitiv keine Ersetzung, was aber nicht heißt, dass deine neuen Leisten keine bessere Qualität besitzen. Die Qualität der Leisten ist von Fahrzeug zu Fahrzeug uterschiedlich.
