Nein der Komplette Stoßfänger muss nicht ab, es reicht wenn du die Schrauben oben an der Stoßstange löst. Ich habe bei meinem den linken Stoßfänger getauscht und es hat gereicht nur die Linke Seite zu lösen. Hab das alleine ohne Hilfe Locker hinbekommen.
Beiträge von Thomas1403
Hast du den Astra K damit schon komplett gescannt?Laut Herstellerseite Unterstützung nur bis Astra J.
Wenn das System alles lesen kann ist der Preis mehr als nur in OrdnungJa lässt sich damit Komplett auslesen und auch die Fehler lassen sich löschen =)
Ich hab das Kabel vom Zigarettenanzünder abgezweigt, war die schnellste und einfachste Lösung =)
Des macht meiner schon seit KM: 0 also völlig normal
Die genaue Werte kenne ich leider nicht, aber ich weiß z.B. das es bei BMW an der Vorderachse bei einer M12 Schraube 110NM und an der Hinterachse bei M12 110NM und bei M10 65NM.
Ich denke das man sich an diese Werte auch bei Opel halten kann, sofern der schrauben Durchmesser der selbe ist.
Ich nutze Auto Aid
Damit kann man alle Steuergeräte auslesen und Fehler löschen
Meine Dashcam bekommt Strom vom Zigarettenanzünder Kabel.
Also wenn man den Zigarettenanzünder raus nimmt, kann man von dem Kabel abgreifen.
