Beiträge von Opelaner1970
    Dann frische ich dein Wissen auf.Da ist ja keine Waage drin sondern es wird über einen Drucksensor geschaltet und der kann nur bar und die daraus resultierende Temperatur messen aber definitiv nicht Gramm.
    Grüße
    Sorry, wo habe ich bitte schön in meiner letzten Posting irgendetwas von dem Drucksensor erwähnt? Wenn da schon mal wenig oder keine Drücke mehr da sind, dann schaltet sich die Klimaanlage ab.
    Da hast du Recht, muß jeder für sich entscheiden. Aus technischer Sicht aber fragwürdig. Das mit den Kosten versteh ich aber nicht. Die Überprüfung des Kältesytems schützt dich ja nicht vor Undichten oder defekten Teilen.Zumal ja fast überall gesagt wird, ein bisschen Verlust ist ja völlig normal. Die Ersatzteilpreise unterscheiden sich ja auch nicht, nur weil ne Wartung am Kältekreis gemacht wurde. Der Aufwand für Teile wechseln, ist ebenfalls identisch .Außerdem ist noch der Druckschalter da, der deine Anlage bei Kältemittelmangel abschaltet.Wenn man es dann noch richtig macht,dann wird auch bei jedem Eingriff in das Kältesystem der Trockner gewechselt. Also neue Trocknerpatrone, Dichtungen und eine neue Befüllung.Wenn bei dir ein Ölwechsel gemacht wird, dann bleibt ja dein Ölfilter auch nicht drin. Kann da jetzt keinen Kostenvorteil sein und gehe mal davon aus , das der Trockner bei dir nicht gewechselt wurde,nachdem dein Kältesystem abgesaugt und wieder befüllt wurde. Aber , das muß jeder für sich entscheiden, was er beauftragt.
    Es ist alles richtig, was du schreibst. Aber wenn der Druckschalter bei Kältemittelmangel die Klimaanlage sich abschaltet, dann kann es nur auf einen Defekt in der Klimaanlage hindeuten. Dann ist es mir lieber, im Vorfeld die Defekte zu entdecken, so dass es nicht zu kostenintensiv wird. Es wird in der Kältemittel Kontrastmittel beigemischt, damit der Defekt in der Klimaanlage sichtbar wird.
    Aber wie gesagt, es ist eine rein persönliche Entscheidung. :)
    Das muss jeder für sich entscheiden. Ich wurde wie in dem Artikel beschrieben in keiner Weise bedrängt, sondern ich hatte einfach danach gefragt, wie es mit der Klimawartung aussah und meine persönliche Entscheidung war, ich habe es machen lassen.
    Wenn es nicht mehr richtig kühlt, dann wird es richtig teuer. Es könnte an dem defekten Klimakompressor oder an dem defekten Verdampfer liegen.
