hi
is is an option for the newer cars, in the Ultimate it is standard.
hi
Habe heute mal ein Tacho aus einem Insignia b Facelift in meinen Astra gebaut nur um mal zu sehen was passiert (geht ja relativ schnell).
Das Tacho hat soweit funktioniert, hatte acc Fehler und natürlich hat er die Kilometer nicht angezeigt aber was mich gewundert hat, das Radio ging nicht mehr. Kein Ton und auch das Display über dem Radio blieb dunkel.
meine Vermutung ist das das can bus signal am ”alten” Tacho durchgeschliffen wird. Ich habe das intelilink 900 Navi im Astra.
Bin nicht gefahren und hab am Ende natürlich alles wieder zurück gebaut.
Welche Hardware brauche ich zum programmieren?? Die Software kann man sich ja offensichtlich im netzt Downloaden.
Hi,
a good thing that you never run your car without programming, the cluster had been locked if you had run your car for a trip..
you need GM MDI and an account with GM, you can also use the GMPROG software (i reckon to do your modifications)
please see the astrakforums
Ich brauche das eingebaute Navi nicht, nur Android Auto und Musik. Wie kann ich das canbus umgehen?
What navi system do you have ? (do you have a link or picture )
and regarding your original speedometer is this like this one
https://images.recar.lt/images/XkVM6XXlNE/800/3510776_6766241a-dccc-4bf5-ab21-335ecb67831a.jpeg
or like this (uplevel)
Ist es denn an sich aufwändig den DigitalTacho vom Vorfacelift Insignia in den Vorfacelift Astra K zu bauen?
Was muss dort alles beachtet und umcodiert werden?
Hi, no it is not dificult to change, you can do it with the steering wheel on, but you have to program it to suite your car, and program away the things that you do not need, and program in the things that you want.
@magiskeme579: if you have the intellink 900 navi system, you should have the navi working with the preface insignia b cluster (red needles), if not and you have the never navi that is located in the latest 2020 models you need to have the insignia b cluster with white needles. if you have bought the insignia b cluster with white needles in your preface astra you have to bypass the canbus (but you then loose the navi in the cluster)
Alles anzeigenSo,da bin ich wieder...
Leider gab es beim Einbau vom neuen Tacho etliche Probleme, dieich nur teilweise lösen konnte.
Ich hab jetzt einen vom Astra K Facelift drin, aber seitdem funktioniert mein Navi und natürlich auch das Radio nicht mehr.
Hat einer ne Idee,woran es liegen könnte?
Frontkollisionswarner konnte ich abschalten, aber ich finde keine Möglichkeit, das Navi einzubinden.
Bin für Tipps dankbar
Hi, what radio system do you have ?
Hi,
TPMS kan programmeres som før om du får programmert the cluster in the right way, if not you have to use your computer with software and tool to do it.
KM Stand will show correct when your cluster is programmed with your VIN.
OBS: do not run your cart with your speedometer cluster without having it programmed, it will go into a locked state and have to be sent away for reprogramming / unlocking.
you will have many function working if you fit it to your car before programming (but your KM stand wil say -----)
regards
Alles anzeigenMoin,
Erst einmal Danke für deine Anleitung...
D A N K E ! ! !
Jetzt bin Ich jedoch verwirrt...
Im englischen Forum wird mit keinem Wort erwähnt, daß der Tacho vom Diesel bzw. Benziner sein muss...
Ist das jetzt doch nicht zwingend???
Hi,
this is mandatory, due to the revcounter is diffirent on the Diesel and Petrol.
Regards
War gerade bei zwei FOHs um zu schauen ob sie des mit der VIN Programmierung machen würden, und beide haben mir abgeraten. Es hieß dass der Stecker vom Insignia eine komplett andere Belegung hat als der vom Astra K. Der Stecker selber ist zwar der gleiche nur halt anders eingepinnt. Zudem hat das Tacho vom Insignia noch einen zweiten kleinen USB Stecker und dee Astra nicht. Jetzt is die Frage ob dieser zweite Stecker gebraucht wird und ob der Tacho überhaupt wirklich Plug&Play in andere Modelle eingebaut werden kann.
Das macht die ganze Sache natürlich weit aus schwerer
The USB socket is for the Headup display in the Insignia. /there is no such in the Astra K
