Beiträge von marci2411
    Jop, entspricht Beschreibung A aus der Anleitung.
    Ich habe es mit den Fingern abbekommen aber ich denke man könnte es auch vorsichtig mit einer (Spitz)Zange probieren. Besser vielleicht noch etwas als Schutz zwischen Zange und Stecker legen.
    Genau, du musst ein Kabel von der alten Halogen abziehen und eins vom Scheinwerfer.
    Dann hat du ein kleines und ein großes Kabel was Du dann später jeweils an das große und kleine der LED anschließt. Vorher noch den Haltering der LED abschrauben und mit dem Drahtbügel am Scheinwerfer befestigen, dann die LED n die Halterung stecken und festschrauben und dann die beiden Kabel anschließen.
    Therotisch schon allerdings ist das Abblendlicht H7 und nicht H1 wie beim Fernlicht.
    Die H7 von Osram sind aber nicht zugelassen, sondern nur die H7 von Philips und von Philips gibt es aktuell keine zugelassenen H1. Darum “mischen” wir hier. So hat man zwar Abblendlicht und Fernlicht von anderen Herstellern aber dafür beide mit Zulassung.
    Wirklich verloren hatte ich die nicht.
    Ist „nur“ irgendwie aus der Halterung raus und dadurch auch verborgen gewesen. Hatte es mit der Klammer erst gar nicht hinbekommen die LED zu befestigen also hatte ich wieder die Halogen reingemacht. Am nächsten Tag habe ich es mir dann nochmal genauer in Ruhe angeschaut und wieder beheben können. Seitdem sitzen die auch top
    Ich habe die Osram H1 heute bekommen und eben eingebaut. Im Vergleich zu den H7 Philips ist der Einbau ja nen Witz. Bei H7 hatte ich es damals auch geschafft den ganzen Drahtbügel zu verlieren :D
    Mal schauen wie sich das Fernlicht morgen früh schlägt.
    Habt ihr die beiden Aufkleber irgendwo am Auto angebracht? Finde dazu irgendwie nix hilfreiches in der Anleitung.
