Ich bin auch auf der Suche nach einem Schaltplan für mein 2016er
Ich habe comfort Sitze eingebaut und ich muss Kabel ziehen damit alles funktioniert also bräuchte ich den Plan für shz , el sitzverstellung und El lordosenstütze Beifahrer Seite
Alles anzeigenHi,
passen die Sitze vom Astra K Facelift in den Vorfacelift Plug & Play? oder sind auch Insignia Sitze Kompatibel?
ich möchte meine Standardsitze aufwerten und der "Opel Fachmann" vom Opel Autohaus, kann mir leider die Frage nicht beantworten... (was auch sonst, Service wird dort auch ganz klein geschrieben)
Danke vorab!!
Nicht so einfach Stecker sind unterschiedlich also zumindest bei mir ich hatte die Idee auch schon
Wollte die alcantara sitze in mein 2016er vorfacelift einbauen
Hey Klinke mich auch mal ein möchte gerne die alcantara austattung vom Facelift bj21 in meinen vorfacelift bj 16 verbauen geht das ? Hab gehört man muss wegen dem gurtstraffer die sitzkonsole tauschen ist das viel Aufwand ?
und bei mir ist pin 20 nicht belegt und die austattung hat elektrische höhenverstellung
Aktuell habe ich die teilleder mit El lordosen Stütze ohne Shz verbaut
Muss noch dazu sagen elektronisch bin ich ne Niete
Vll kann ja jemand helfen
Laut Werkstatt wurde alles geprüft und alles sei in Ordnung
Es war erst das Motorlager in Verdacht aber das is auch okay
Fahrwerk hatte ich evtl auch in Verdacht da es hin und wieder quietscht und schon 100.000 km drin ist
Das knacken ist aber nur beim bremsen nicht beim beschleunigen oder Kurven fahren rein nur beim bremsen und dann nur einmal
Es hört sich in etwa so an wie als ob die Bremsbeläge spiel haben und an die bremscheibe klappen beim bremsen
Würde ja ein Video hochladen aber das ist zu groẞ
Hey habe eine Frage
Meine Bremse knackt seit geraumer Zeit beim bremsen und zwar immer nur ein Mal aber dafür bei fast jedem Bremsvorgang
Manchmal spüre ich es sogar im Bremspedal aber nur sehr selten
War schon in mehren Werkstätten und keine konnte mir genau sagen woran es liegt
Mir wurde nur gesagt das nichts passieren kann und ich weiter fahren kann
Eine hat gesagt ich könnt Bremsbeläge,bremssattelhalter und brems Scheibe tauschen aber ob’s dann weg ist können sie mir nicht sagen
Mich nervt es total das Geräusch
Es macht auch kein Unterschied ob ich vorwärts oder rückwärts fahre
Vll weis jemand woran es liegt
Hab das selbe problem habe auch das p30pro
Bei mir verbindet es nicht auch nicht und sollte es sich verbinden bricht es nach ca 10 minuten fahrt ab und verbindet sich nichtmehr
Ebenso geht mein R4.0 auch während der fahrt hin und wieder aus und wieder an was auch nervt
Also ich werde glaub ein neues handy holen
Hallo. Ein fehlender Aussentemperaturfühler wird vom Motorsteuergerät als Fehlercode angezeigt.Wenn ein intakter Fühler wieder angesteckt wird,dauert es ein paar Minuten bis der aktuelle Wert wieder angezeigt wird. MfG
Echt? Danke wieder was gelernt
Das einzig interessante was in der Stoßstange ist, wäre der Außentemperaturfühler.
Der hat aber eigentlich nichts mit der MKL zu tun, es sei denn es gibt inzwischen auch beim Benziner temperaturabhängige Abgasnachbehandlung (Stichwort Thermofenster für den "Motorschutz"...), dann könnte das Fehlen der Information vom Motorsteuergerät als emissionsrelevant eingestuft werden.
Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, zumal bei dem Motor.
Hab die defekte stoßtange mal wieder angesteckt jetz zeigt er dauerhaft -40 grad an ohne stoßtange war es passend bei +11grad ?
Servus weiß nicht ob es so ein thema schon gibt aber
Mein astra k 1.6t läuft auf saison und jetz hab ich ihn nach 3 monaten mal gestartet und warmlaufen
lassen
Jetzt ist mir aber aufgefallen das die mkl an ist und er im notlauf ist
Mir ist das unbegreiflich da er total ruig läuft
Muss dazu sagen habe ihn ohne vordere stoßtange gestartet da die gerade repariert wird könnte es damit zusammenhängen? ?
Was meint ihr? hattet ihr schonmal sowas?
Danke im vorraus
Hinterm kennzeichechen sind 2
Unten am diffusor sind 2
Rückleuchten müssen raus darunter ist sie eingeklipst kofferaum dichtung muss gelöst werden
Und im radkasten sind 4 oder 5 schrauben
Pro seite
(ACHTUNG! Eine schraube is von oben drin da kommst nur rann wenn du ihn aufbockst, und die alten löcher in der radhausschale passen nicht an der opc line, da musste neue löcher in die radhausschale machen)
