Alles anzeigenHallo zusammen,.......
hier will ich mal erläutern wie ich meine hinteren USB Anschlüsse nachgerüstet habe ohne Ausbau der Mittelkonsole oder der mittleren Armlehne einfach durch abgreifen des Stromes vom vorderen USB Anschluss.
Es sind übrigens 12v die da anliegen die USB-Ports wandeln den Strom also alle selbständig um
Teilenummern:
Blende (USB + Sitzheizung) 39035733
Blende (USB) 13412444
USB Ports 13598459
- 2 Stromdiebe sind nötig (Ich weiß, dass Stromdiebe keine professionelle Lösung sind)
- ein Stecker um den neue USB-Port anzuschließen (viele alte Computerstecker passen da, oder man findet den original Stecker vom vorderen USB Anschluss irgendwo im Netz)
Den Stecker könnte man theoretisch auch weglassen und die Kabel direkt an den hinteren USB-Port löten, erschwert aber den späteren Ausbau wenn man nochmal ran muss.
Warnung: es wird hier keine Haftung übernommen, jeder trägt das Risiko für sich selbst.
Also zuerst der Ausbau der hinteren Blende, einfach oben anfassen links/rechts und kräftig ziehen.
Danach sieht man folgendes vor sich:
Uns interessiert der linke Stecker mit 6 Kabeln, einfach umfassen und die kleine Sicherung des Steckers eindrücken und abziehen.
Die ist der Stecker des vorderen USB Anschlusses und wir wollen dort den Strom abgreifen.
So sieht übrigens der original Stecker aus der in den USB-Port kommt (leider habe ich bisher keinen Händler dafür im Netz gefunden):
Wir benötigen nur die Pins 6 (rot/schwarz) und 4 (schwarz) und müssen diese einfach an die gleichen Pins am hinteren USB-Port weiterleiten.
Warnung: Es ist alles sehr eng und man muss etwas von dem ummantelnden Kabelschutz aufschneiden um genug Platz für die Stromdiebe zu haben.
Ich weiß, dass Stromdiebe keine professionelle Lösung sind aber in meinem Fall ohne viel Platz sah ich keine andere Lösung.
Danach den Stecker wieder in den vorderen USB Port stecken.
Und die Klappe draufdrücken.
Schon ist alles fertig und es funktioniert alles wunderbar und lädt auch wenn der fordere USB Port belegt ist.
Es dauert etwas dies alles einzubauen, da man wirklich schlecht ran kommt, es wäre ggf. besser die komplette Armlehne auszubauen um die Kabel besser zu erreichen.
Ich danke FlowRyan für seinen Beitrag der mich erst auf die Idee brachte : USB Doppelbuchse vom Insignia B im Astra K (GM #13519224)
Viel Erfolg!
ja zum Originalstecker mit 6 Pins... es gibt ihn nicht als Opel Ersatzteil.... Auskunft von Opel
fragt hier nach
ich hab meinen Stecker und auch die USB Buchse von da .... der 6 Pin Stecker hat die Belegung Pin 6+ und Pin 4-
ich hab den linken Stecker ...
