Dies ist eine Liste des Kabelbaums mit dem EJaeger-Modul. Ich habe einen und er ist perfekt. Erkennt, ob der Anhänger über Glühlampen- oder LED-Beleuchtung verfügt. Der Preis auf dem Foto ist ab Werk, im Laden kostet er etwa 140-145 Euro.
Beiträge von Astroid
Ja, das Anhängerkupplungsmodul sollte über einen CAN-Signaleingang verfügen, um die entsprechenden Lichter an den Steckdosenstiften einzuschalten. Außerdem schaltete er die Nebelscheinwerfer und die Rückfahrsensoren des Autos aus.
Da also einen passenden Schalter mit weißer Hintergrundbeleuchtung zu finden, dürfte schwierig werden.
Das geht ganz einfach: Ersetzen Sie einfach die Leiterplatte durch Ihre eigene von Astra, dann ist alles in Ordnung. Die Platinen sind gleich, nur die LEDs sind unterschiedlich.
Wie sieht es dann mit Fehlereinträgen aus?
1:1 Austausch. Es gibt keine Fehler, nur eine Meldung auf dem IPC-Display „Automatische Lichter deaktiviert“, wenn diese ausgeschaltet sind.
Sie sind original vom Corsa E, haben nur eine rote Hintergrundbeleuchtung.
Meine Steckdose hat die gleiche Funktionalität, und dass es auch Versionen gab, wie Sie schreiben, habe ich nicht gesehen.
Nur eine der beiden Buchsen in der Armlehne ist mit dem Radio verbunden, die andere dient ausschließlich dem laden.
Beide Steckdosen sind hinsichtlich Daten und Leistung gleichwertig.
Astra Facelift Bremse mit elektronischer Unterstützung (ABS)
Ja, das sind Sicherungen, deren Werte sind auf diesem Foto zu sehen.
Und es war diese Schraube, die die Probleme Ihres Astra verursacht hat. Verbindet den Eingang von der Batterie mit der Box (Relais und Sicherungen).
Auch hier ist Korrosion sichtbar.
