Odwołany.
Beiträge von Astroid
nur bekam ich trotzdem den Himmel nicht soweit runter ohne den Himmel zu "strapazieren" um an die Antenne zu kommen ohne auch die Hände zu zerkratzen
Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, als ich die Antenne ausgetauscht habe.
Ich habe das Handschuhfach ausgebaut und dahinter ist kein Radiomodul zu sehen.
Du hast eine Anhängersteckdose?
Das akustische Signal wird werkseitig durch das KR3-Relais und die 15-A-Sicherung F34UA aktiviert.
Facelift-LED-Scheinwerfer sind vollständig, sie haben den gleichen Anschluss wie ein normaler Scheinwerfer, aber die Eingänge für einzelne Lichter liegen auf unterschiedlichen Pins. Stromverbrauch 0,65-0,8A.
Lüftungsmotor:
Meine Radioeinheit hat zwei Anschlussstecker einen Braunen und einen Grauen.
Der mitgelieferte Kabelbaum hat aber nur einen Stecker der in beide Anschlüsse an der Radioeinheit passt. Jedoch passt nur ein Stecker vom Zubehör Kabelbaum zum Grauen Stecker vom Fahrzeugkabelbaum.
Sie verfügen über R 4.0 Intellilink-Audio und der Kabelbaum ist für IntelliLink 900.
