Hatte die Woche eine E-Mail zu Opel geschickt, mit der Antwort:
Adaptiver Tempomat kommt im Sommer 2016, vermutlich ist das dann wohl Modelljahr 2017.
Wird wohl dann wie im Insignia mit Radar-Sensor hinterm Kühlergrill realisiert.
Beiträge von wernerm70
Beim Astra J gab es 2 Systeme. Bis Produktion Juni 2014 waren die Selbstanlernend (Optioncode UJN).
Ab Produktionsdatum Juli 2014 sind sie nur noch mit dem Anlerngerät EL-50448 anzulernen (Optioncode UJM).
Beim Astra K gibt es nur noch das Anlernen mit dem EL_50448. -
Bei den 1,6 cdti Motoren ist ein LNT-Speicherkat montiert der ohne AD-Blue funktioniert.
Beim Bi-Turbo ist dann wahrscheinlich ein SCR-Kat mit AD-Blue drinnen..... -
Ja, alle Motoren die zur Zeit angeboten werden haben eine Steuerkette.
Der 1,6 cdti hat eine Steuerkette, dazu noch auf der Getriebeseite eingebaut......
Jede Felge hat einen Sensor (im Ventil).
Muß bei jedem Radwechsel wieder angelernt werden.
