Vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann kommt die Brühe demnächst rein in den Motor 😄🙏
Beiträge von dirk1977
Servus!Muss mich dem Thema mal anschliessen. Fahre einen Astra K St Bj 2016 1.4 110kw Automatik mit Startstop. Habe mir beim Autodoc Dexos 1 Gen 2 5W30 bestellt und bin jetzt etwas verwirrt weil das Paket grade kam und Dexos 1 Gen 3 5W30 drin war. Kann ich das trotzdem ohne bedenken einfüllen lassen??
Danke schonmal im voraus!!
hey schliesse mich mal dem tread an...hab dasselbe problem und konnte die sache gut reproduzieren...also wenn ich anhalte und auf der bremse bleibe, knackt es öfters wenn ich dabei lenke...schalte ich die automatik auf N und betätige die handbremse..gehe von der fussbremse herunter und lenke ist ruhe...kein knacken...wie gesagt alles im stand...auch beim bremsen mit niedriger geschwindigkeit, kurz vor stillstand knackt es auch öfters aber nicht immer...bin echt ratlos was das sein könnte....
..hey und spziell an Walter S. ...ich hab das thema damals hier angestossen...hab den astra jetzt seit 4 jahren und 3 jahre davon dieses problem...ich habe mich damit arangiert...vor jeder abstellung des autos mach ich das radio leiser...drücke den wählhebel auf P und du musst da im cockpit ein klicken hören...dann kannst ihn immer abziehen...wo da genau das problem liegt hab ich keine ahnung...FOH sagt ihm ist das thema unbekannt...
wie bei mir...manchmal ist es tagelang garnicht..dann wieder 2 oder 3 mal hintereinander....man muss es nicht verstehen....
..hab dasselbe Modell wie du,selbe Motorisierung...Bj 2016...50k jetzt gelaufen
sebdie0815...du kommst aus leipzig?? ich aus zeitz 😄
ich habe das Problem jetzt über 2 jahre und hab mich damit arangiert...entweder nochmal nach vorne drücken den wählhebel und manchmal reicht es auch wenn man den knopf mehrmals zieht bis das klicken zu hören ist...
Hatte das jaulen auch..immer zwischen 30 und 60 km/h..bei mir wurde die linke Antriebswelle gewechselt und es ist wieder alles schick .. Das Problem ist bei Opel bekannt also hartnäckig bleiben
Hallo...bei mir genau dasselbe..fahre einen st automatik 150 ps..seit ca 3 wochen sporadisch und jetzt täglich kriege ich den schlüssel nicht mehr aus dem schloss..Amatur zeigt Stellung P an aber man hört das klicken nicht in der Instrumententafel..Abhilfe hat bisher nur ein vor bzw zurückfahren gebracht..war nach der ersten woche wo der Fehler aufgetreten war beim FOH und der meint es konnte kein Fehler ausgelesen werden...ich solle ein Video machen wo zu sehen ist das der Schlüssel nicht rausgeht..das würde dann an Opel geschickt...ist das die normale Vorgehensweise!? ..bin langsam am Ende mit meiner Geduld...was ist denn bei euch so rausgekommen??? lg..
