Beiträge von cologne16v
    Hallo, das mit der Lasche ist auch bei mir passiert. Eine Lasche ist teilweise abgebrochen. Ich meine die ist aus Plastik, aber der Canbus hält und ich habe noch einen dritten Kabelbinder am Canbus befestigt. Das hält super...Zum Licht die Boost sind gut ich habe aber im Insignia A die Osram LED die es leider nicht legal für uns gibt und es mag am Scheinwerfer liegen die sind gefühlt besser... Nun um das Positive zu nennen das Licht ist um einiges besser als die besten H7 Birnen die ich vorher hatte...und das zählt für mich...
    Hi zusammen,
    Ich habe die Boost seit 3 Wochen eingebaut. By the way es gibt eine Einbauanleitung für den Astra K von Philips auf der Website, wo man die Kompatibilität prüft und da gehört der Canbus an die Streben was gut geht. Ausser dass ich etwas Bammel hatte wegen der Feder der Birne, die wenn man vorsichtig beim Einbau vorgeht unbegründet ist, dann ist der Einbau leicht. Die Boost machen ein tolles Licht und bin super zufrieden. Was ich noch empfehlen kann ist die Scheinwerfer einstellen lassen um niemanden zu blenden...
    :thumbsup:
    Hi, mein Emblem löst sich gerade auf, heisst bricht am Taster ab was echt weh tut wenn man nicht aufpasst. Hat jemand die Ersatzteilnummer oder ist es wie immer man mus den ganzen Griff kaufen? Das Emblem abzumachen ist ja ein Kinderspiel weil geklipst...
    Cologne16v
    Hi also sind wieder die Dämpfer nicht auf Lager, so wie es bei mir ewig mit den hinteren B6 war. Ich hatte ja dann das Glück dass ein lokaler Händler der direkt mit Bilstein in Kontakt war die erste Charge frisch aus der Produktion bekommen hat. Also mein Tip ist das nicht nur im Netz, sondern auch bei lokalen Händlern die direkt mit Bilstein in Kontakt sind und Infos über den wahren Produktionstermin bekommen, zu versuchen. Ich wurde zumindest über die Termine genau informiert und ehrlich der Preis war auch O.K.....Aber man bekommt ja schon Angst wenn man so etwas liest. Was macht man bloss wenn einer der Dämpfer kaputt geht und dann nichts lieferbar ist? Da kan man nur hoffen dass das Fahrwerk lange hält ;)
    Liebe Grüsse
    Ich hatte jetzt auch diese Meldungen und es war der Stecker und die Platine hinten...Symptome waren Ausfall Rücklicht Bremsleuchte teilweiser Ausfall Blinker.
    Ich war nur überrascht dass mein FOH direkt meinte kein Problem gibt eine Sonderkulanz wenn man den Wagen regelmäßig zur Inspektion gebracht hat.. Es wurde ein neuer Stecker und eine neue Platine bestellt, ist wohl ein Reparatursatz. Dies zur Info falls jemand die gleichen Probleme hat...
    LG cologne16v 8)
