Moin boreal,
Ich hab genau das gleiche vor, allerdings aus nem anderen Grund - Ich brauch mehr Platz für einen Umzug. Hast du inzwischen rausgefunden, wie man die Sitzbank ausbaut?
MfG, broxe
Hallo broxe,
Ich arbeite bei dem Zulieferer der die Sitze herstellt.
Der Ausbau der Rückenlehne ist eigentlich sehr simpel, habe es des öfteren auf Vorrichtungen für Crashversuche gemacht, allerdings noch nicht in der Karosse selber.
Vorab zur Info:
Falls du irgendwelche Stromkabel aus der Lehne kommen siehst, würde ich dir raten die Lehne drinnen zu lassen. Dann ist möglicherweise eine elektrische Lehnenvorklappung oder sogar ein Fahrzeuggurt für den mittleren Sitzplatz mit pyrotechnischer Straffung verbaut. Dann definitiv Finger weg. Bei den meisten Herstellern ist das aber nicht der Fall. Auch muss man sich im klaren sein, dass mann auch den Endbeschlag vom mittleren Gurt losschrauben muss bzw. Das Gurtschloss von dem rechten Sitzplatz auch da meistens beides übereinander mit einer Schraube verschraubt ist.
Beginnen würde ich an dem größeren Lehnenteil, da dort der Verbindungsbolzen dran ist der durch das Mittellager in das kleinere Lehnenteil geht (Falls du eine 2/3 1/3 Lehnenteilung hast Fachbegriff 40/60% Lehne).
Die Lehne selber wird unten an den Aussenlagern durch einen Federverschluss geklemmt (siehe Bilder). Die schwarze Platte muss man wenn die Lehne geklappt ist mit beispielsweise einem stabilen Schlitzschraubendreher Richtung Fahrzeugmitte entgegen der Feder drücken. Viel Kraft ist dabei nicht notwendig wenn man den Hebel geschickt ansetzt. Sobald die Platte ein bisschen weg gedrückt ist, mit der anderen Hand die Sitzbank nach oben aus der Verriegelung ziehen. Dann noch den mittleren Bolzen aus dem anderen Lehnteil ziehen. Eventuell hakt es etwas. Helfen kann dabei die Lehnen etwas auf Zug zu rotieren.
Das andere Lehnenstück nach dem selben Verfahren aushaken.
Wenn das geschafft ist muss man natürlich den Gurtendbeschlag losschrauben.
Muss jeder für sich selber entscheiden, ob man den Ausbau machen möchte, da man ja an einem Sicherheitssystem (Gurt/ Gurtschloss) rumschraubt. Und eventuell beim Wiedereinbauen der Lehne etwas falsch macht.
Ich kann das keinem empfehlen der sich nicht damit auskennt.
Gruß Andy
