Beiträge von mauretti
    Doch ich habe in meinen COC Papieren geschaut - eingetragen ist nur die Größe: 225/45 R17 91V 7.5 J x 17 ET 44
    Also die Felge wird breiter um ein halbes Zoll (+ ca. 1,27cm)
    Die ET verändert sich um 6 (+6mm)
    Heißt die Felge kommt noch um 1,33cm weiter nach außen ... oder?
    @Carnifex91 habe ich auch schon angeschrieben :)
    Astra-K-Sport scheint die Felgen auch mal auf seinem K gefahren zu haben - jedoch hat er keinen ST sondern nur die Limo
    aber ich habe eben mal noch etwas gefunden - siehe beigfügte Bilder (https://www.reifenrechner.at/:(
    Hallo Gemeinde :thumbup:
    man kann ja beim K die Scheinwerfer für Links- (wenn man eventuell z.B. mal nach England fahren möchte) oder Rechtsverkehr einstellen.
    Ändert sich dann auch die Ansteuerung der Nebelschlussleuchte? :huh:
    Wäre es sonst auch möglich die Nebelschlussleuchte links + rechts zu aktivieren (falls beim Linkslenker auf der rechten Seite überhaupt eine vorhanden ist)? 8|
    Viele Grüße ^^
    die originale Serienbereifung wird bei Opel mit der folgenden Größe (Lochkreis: 5 x 105) angegeben - welche kein Problem darstellt
    Felgengröße: 7½ J x 18 ET 44L
    Reifen 225/40 R 18 92W
    die MAK HIGHLANDS
    Nummer der Genehmigung: 49402
    Felgengröße: 8 J x 19 ET 38
    der ABE sind folgende Angaben zu entnehmen (Link ABE MAK Highlands HI Winterfelgen)
    https://www.irmscher.com/media…_%20800_61_10_030_031.pdf
    Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen (Astra K; Kombilimousine; Schrägheck; Frontantrieb;)
    B-K e4*2007/46*0996*.. 70 - 147 215/35R19 85W 11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;12A; 51A; 71C; 71K;721; 725; 73C; 74A;74D; ADR
    11A) "... Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigenoder Prüfer..." (kennen wir ja)
    26P) "Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeitder Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dembeigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
    Frage: Mit dem Serienfahrwerk sollte es ja hier keine weiteren Besonderheiten geben oder? Aber wie verhält es sich mit Sportfedern (bis max. 30/35mm tiefer)?
    10B) "...mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen..." (überflüssig)
    11G) "Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen,sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für dieSonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wirdgleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese undihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
    Frage: Eine dezente Tieferlegung mit Federn schwebt mir vor. Ist das überhaupt möglich ohne gesonderte Arbeiten an den Kotflügeln oder der Karosserie vorzunehmen?
    Und wie verhält es sich mit der Bereifung bei 225/35/R19?
    11H) "...Ersatzrad..." (hier überflüssig)
    12A) "...Schneeketten..." (ebenfalls überflüssig)
    51A) "...vorgeschriebene Reifenfülldruck... " (hier nicht relevant)
    71C) "Auswuchten...an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte (logisch)
    71K) "Auswuchten...an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte (auch logisch)
    721) "...nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter vonaußen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einenVentilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise desVentilherstellers zu beachten.
    725) "Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nurMetallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
    Frage: Kann jmd. Metallventile mit RDKS empfehlen?
    73C) "...Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig." (versteht sich)
    74A) "...nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden..."
    Frage: Gibt es hier irgendetwas zu beachten?
    74D) "...nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller..." (hab nix anderes vor)
    ADR) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 276 mmbzw. 280 mm an der Vorderachse nicht zulässig.
    Frage: welche Größe hat denn hier der Astra K 1.6 CDTi (118kW)?
    Vergleich zu irmscher Highstar:
    Nummer der ABE: 50149 // KBA 50149
    Fahrzeug-Typ Betriebserlaubnis kW Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hinweise Auflagen und Hinweise
    B-K e4*2007/46*0996*.. 70-147 215/35R19 T85 A12 A14 A21A58 Car NoSS02
    70-147 -//- 225/35R19 A01 K2b T84 T88 -//-
    T85) "...Achslasten bis 1030 kg..."
    A01) wie oben 11A) (Prüfer)
    K2b) "Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oderdurch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genanntenBereich abgedeckt sein.
    T84) "Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg..."
    T88) "Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg..."
    A12) wie oben 112A) (Schneeketten)
    A14) wie oben 71C) + 71K) (Klebegewichte + Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel)
    A21) "...nur schlauchlose Reifen zulässig..." sonst wie oben 725) (Vmax = 220km/h - hier sind Metallschraubventile erforderlich)
    A58) "...Allradantrieb..." (hinfällig weil nicht vorhanden)
    Car) (hier überflüssig)
    NoS) "Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Schlechtwegpaket(Serienreifen 215/55R16 oder 215/50R17). (hier auch überflüssig)
    S02) wohl wie oben 74A) + 74AD) "...Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel..."
    Eigentlich ist ja hier die ABE von irmscher sehr gut und etwas besser gestaltet als die von MAK.
    Kurz und knapp:
    Gern würde ich diese MAK Felgen mit einer 225er Bereifung sowie Sport Federn (bis max. 30/35mm tiefer) nutzen.
    Die ET verringert sich um 6.
    Die Reifenbreite (225er) ist identisch der Originalbereifung von Opel.
    Wer hat hier vlt. sogar auch den Astra K CDTi 118 kW und kann mir weiter helfen?
    Gibt es ungefähre Richtwerte bzgl. der anschließenden Abnahme?
    Vielen Dank euch.
    Wenn im CoC Räder bis 18 Zoll eingetragen sind hast du auch den Lenkeinschlagsbegrenzer.
    also gekauft habe ich ihn serienmäßig mit in 17 Zoll Alufelgen...
    Glaube es war keine größere Felge in den In den COC Papieren hinterlegt ?(
    MAK Highlands 8x19 - Kein Unterschied zu Irmscher bis auf die Irmscher Abdeckung!
    Ja genau das dachte ich mir auch...
    Also zu 99,9% sind die identisch...
    Mit denen kommst beim Tüf durch: 225/35R19 A01 K2b T84 T88 - wennst einen Lenkradeinschlagsbegrenzer hast.
    Wie meinst du das mit dem Lenkradeinschlagsbegrenzer...? 8|
    Hallo liebe Gemeinde :)
    könnt Ihr mir bitte bzgl. der MAK Highlands 8x19 weiter helfen?
    https://www.makwheels.it/de-de…df.aspx?f=configurator#!/
    So ganz schlau werde ich aus der ABE nicht :( Welche Reifengröße ist denn nun zulässig ?(
    Und wo ist der Unterschied zwischen den Irmscher und den MAK felgen
    Irmscher:
    ABE von Irmscher:
    235/35R19 A01 G01 K1a K1b K2b K6j K8e
    Und können die Felgen problemlos gefahren werden oder sind wie beschrieben, "Karosseriebearbeitung erforderlich: VA: Kotflügel, Schürze" ???
    zu meinem Fahrzeug - Astra K ST BiTurbo 160PS (0035 BIA)
    Vielen Dank euch vorab.
    Ich habe bereits vor 3 Wochen das Cargo-Set in meinem ST verbaut.
    Ging auch sehr gut soweit.
    Schablonen brauchte ich keine ausdrucken oder so - in dem bestellten Set war alles dabei - Die 4 Halter für den Dachhimmel, die Halterungen für den Boden (hinter der Sitzbank) sowie alle Schrauben und Schablonen.
    Der Einbau hat vlt 2h gedauert - habe mir aber auch Zeit gelassen dabei :)
    Danke daher noch mal an die vorherigen User für die Hilfe :)
    Nein - in meinem Astra ist ebenfalls das große IntelliLink 900 verbaut.
    ich find die Rückfahrkamera schon sehr sehr hilfreich. Wenn ich sehe, dass in meiner Parklücke daheim noch etwa ein Blatt Papier zwischen meinen Reifenwagen und mein Auto passt oder ich in engen Parklücken millimetergenau rangieren kann... ich brauch da keine Verbesserung bei der Kamera.
    Nachts bei völliger Dunkelheit und Regen ist das Grundrauschen des Bildes etwas erhöht aber nix was man durch umsichtiges fahren und Vorsicht nicht kompensieren könnte.
    Reinigen tu ich die Kamera jedesmal beim Kofferraum öffnen. Einmal kurz mit dem Finger über die Linse fahren und gut ist.
    Im Regen ist es halt einfach mühsam wenn sich an der Linse Tropfen befinden. Aber das wird bei anderen Systemen genauso sein.
    Wie auch bereits geschrieben ... ich finde die "normale" Kamera nicht schlecht.
    Es geht nur um das "ob" ... wäre es möglich oder nicht (zb. wegen der Kabelanbindung oder der Bauform).
    Danke für das Verständnis. :thumbup:
    heute habe ich auch meine Bestellung abgeholt ...
    aber ich hätte nicht gedacht das es klappt - sondern eher mit einer Stornierung gerechnet
    vlt klappt es ja das die Pedalen für den Schalter auch im Preis gesenkt werden ... (39042385)
