Beiträge von ToniK
    Du müsstest damit rechnen das dir das Motorsteuergerät den Fehler - Ladedruck zu hoch oder zu niedrig - , je nachdem wie du es verstellt hast, generiert und der Motor in den Notlauf geht.MfG
    Ok macht Sinn, aber da ich schon eine Software drauf hab, gibt es diesen Fehler nicht mehr, aber dahergehend kann man dann wohl annehmen, Einspritzkennfeld muss angepasst werden?
    Kann ich dahergehend bestätigen, weil eine Ladedruckleitung kaputt war ohne Fehlermeldung :)
    Moin,
    eine technische Frage:
    es gibt aus Amiland ein einstellbares Wastegate für den Astra.
    2 Fragen:
    1: Wenn ich das einbaue, kann ich was falsch machen?
    Da die Länge über die Kontermutter eingestellt wird. Ich hätte das Unterdruckventil festgemacht, danach die Stange mit dem Öhrchen am Turbo und zuletzt die Kontermutter?
    2: Es gibt verschiedene Federn:
    Soweit ich weiß, halten die also mit Gegendruck entsprechend gegen den Unterdruck und halten so länger den Ladedruck.
    Muss man nun die Software anpassen, oder spritzt er aufgrund vom Lambda Wert mehr Sprit ein? Geht er sonst in Notlauf oder zieht Zündung?
    Danke für jede Hilfe, bin leider kein KFZler :)
    Grüße Toni
    Dann sind meine Tipps wohl eher nicht angebracht.
    Die Seriendämpfer sind für Tieferlegungsfedern eher nicht geeignet.
    Bitte schaue nach einem guten Fahrwerk mit Dämpfern.
    Doch, dann gehen die Dämpfer hoffentlich kaputt und es muss ein Gewindefahrwerk rein, so ein Mist.
    Meiner hat bald 70 tkm mit 40er Federn.. alles ok :(
    Das Problem sind meine Winterfelgen. Die haben ne ET36, was ja 8mm weiter raus steht als bei ET44.
    Bei ner ET36 steht die Felge bei gleicher Breite weiter raus.
    Ist die Felgenbreite aber identisch? Ist meist schmaler im Winter
    Kommt auf die ET und Felgenbreite an.
    Ich hab 7,5 x 18 ET44 mit 25mm Platten, ist Arsch auf Eimer.
    Reifenrechner . at
    am besten nutzen
    Hab ich nicht, klingt aber easy.
    Bin derzeit auf den tiefsten Federn, glaub 35mm und 40mm Spur mit 18Zoll, kein Problem, die 10mm werden nix machen, nur schlechte Tiefgaragen meiden, da hab ich schon Probleme gehabt
