Gut danke, war gerade bei der Opel Werkstätte gibt nichts beleuchtetes ist schon witzig.
LG Herbert
Beiträge von Herbert
Hallo !
Der Zigarettenanzünder(Gerätesteckdose) hat hat eine Zuleitung (gelb kleinerer Querschnitt). Ich habe in meinem Wagen Ambientebeleuchtung aber Zig.anzünder/Gerätesteckdose funktioniert aber leuchtet nicht. KOMISCH ! Weiß da jemand Bescheid ?
LG Herbert
Oh Danke das ist ja ganz einfach das gelbe Kabel hat einen kleineren Querschnitt aber für LED Handschuhfachbeleuchtung sicher genug.
LG Herbert -
Gut Danke werde das morgengleich testen. LG Herbert
Hallo !
Habe jetzt alles zusammen Handschuhfachbeleuchtung vom Astra J eingebaut. Die Leitung beim Zigarettenanzünder angezapft ist aber bei mir
kein Dauerplus ! Nur wenn der Motor läuft funktioniert es. Nur Zündung einschalten geht auch nicht habe Keyless mit dem Startknopf. Weiss jemand wo ich echtes Dauerplus anzapfen kann ?
Danke -
Bei mir waren pro Fassung zwei graue Kabel vorhanden. Es dürfen ja auch nicht mehr als zwei Kabel sein. Bist du sicher, dass du die richtige Fassung erwischt hast?
Schon aber da geht auch noch irgendwas zu den LEDs, schaue es mir morgen nochmals
an. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es gibt ja leider keine Stromlaufpläne zu Astra K . Im Etzold Reparaturhandbuch sind welche aber für den Astra J (-9/15) Für den
Astra K gibt es leider noch immer nichts komisch. -
Jo, ich hatte die normalen drin. Du musst die Widerstände parallel an die Zuleitung der Leuchtmittel anschließen und sie dann, am besten mit Wärmeleitkleber, auf Blech befestigen, wobei sie bei mir nur handwarm geworden sind. Achtung: Viele der Plastikteile haben sehr scharfe Kanten, also zieh besser Handschuhe an. Ich hatte sie nur kurz drin und dabei mit Gaffa festgemacht. Ging grundsätzlich.
Danke für die Infos. Jetzt habe ich noch das kabelproblem. Rechts 1grau/braun-3schwarz-4weiss/grün Links 1grün/weiss 2schwarz 3gelbgrün 4 violett/grau. Zwischen welchen Kabeln muß ich die Wiederstände reinhängen ?
Vielen Dank für ne Antwort Herbert -
Hallo zusammen!
Habe mir von LedPerfcom Rückfahrleuchten in LED besorgt in Fullintensity. Mein Problem war keine Montageanleitung dabei (bereits angefordert) die beigepackten Widerstände. Wo einbauen in der Heckklappe ? Hatte schon mal wer ein solches Problem gelöst ? -
Das Singletonhorn ist wirklich schwach auf der Brust. Bei meinem Astra J Sport 2011
das war ideal. Muss mir auch ein gscheites zulegen.Astra K Innovation 150PS Keyless LED etc.
Herbert
