Beiträge von Buckcherry
Kurzes Update, ich habe zwischenzeitlich mit dem FOH telefoniert. Der meinte nur kurz und knapp, eine Neujustierung der Kamera sei in so einem Fall nicht erforderlich... Muss dazu sagen, dass die Fehlalarme vom Frontkollisionswarner wohl doch eher Zufall waren, das hat sich tatsächlich mittlerweile normalisiert. Ein kleiner Beigeschmack wegen dem Spurhalteassistenten bleibt jedoch...
bin kürzlich offenbar so dämlich durch ein eigentlich harmloses Schlagloch, dass die Spurstange links mit Axialgelenk getauscht werden musste. Habe das in einer (eigentlich bislang zuverlässigen) freien Werkstatt machen lassen. Habe den K mit Frontkamera, über die ja der Frontkollisionswarner, Spurhalteassistent und Matrix LED läuft. Hab das Fahrzeug erst gestern abgeholt und habe das Gefühl, dass der Spurhalteassistent nicht mehr richtig funktioniert, außerdem ging 2 mal innerhalb kurzer Zeit der Frontkollisionswarner an (war in der Häufigkeit innerhalb kurzer Zeit und ohne erkennbaren Anlass bisher nie der Fall). Daher meine Frage, ist in diesem Fall zwingend eine Neujustierung der genannten Assistenzsysteme /Kamera nötig? Ein Gang zum FOH bleibt mir wohl nicht erspart, wollte aber mal fragen, ob jemand ähnliches erlebt hat.
War auch mein Gedanke, hatte aber Sonntag abends den Fehler, war am nächsten Morgen (gestern) in der Werkstatt und es wurde nichts gefunden. Zwischen dem Fehler und dem Auslesen lagen grade mal 12 Stunden, 2 Motor-Neustarts und 10 km...Beim ersten FOH hatte ich morgens 1mal kurz den Fehler, abends konnte dann auch nichts festgestellt werden. Wie auch immer. Ich werde es nun noch bei einem dritten FOH versuchen.
Danke für die schnelle Antwort. Dann versuche ich es noch bei einem anderen FOH. Ich hatte den Fehler zuletzt vorgestern Abend und war gestern morgen gleich direkt beim FOH (habe den Fehler extra aktuell provoziert, dass auch ja was gefunden wird). Dachte daher, der Fehler sollte nun nachvollziehbar sein. Dem war aber nicht so, der Speicher war laut Werkstatt komplett leer.
Der Scheinwerfer hat aber keine separate Diagnose bzw Fehlerspeicher nehme ich an? Geprüft wurde vom FOH jeweils nur der gewöhnliche Fehlerspeicher.
bin neu hier im Forum und wollte zur Sicherheit mal bei euch wegen dem Fehler "Scheinwerfer Höhenverstellung fehlerhaft" nachfragen. Hab den K seit 3 Monaten, EZ war in 08/17. Der Fehler erscheint immer mal wieder kurz (2 bis 3 Sekunden) , besonders beim anfahren. War noch schon bei 2 FOH, die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und meinten nur es sei nix hinterlegt, man könne daher nichts machen und ich soll kommen, sofern sich die Meldungen häufen in der Hoffnung, dass dann ein Fehler tatsächlich abgelegt wird.
Beide FOH haben nicht den Eindruck gemacht, überhaupt mal jemals etwas von dem Fehler gehört zu haben, auch auf meine Nachfrage kam nur Schulterzucken. So wie ich das hier aber ja lese sollte das Problem seit Jahren bekannt sein. Die Scheinwerfer an sich funktionieren super, hab nur Bedenken, dass es irgendwann teuer wird, wenn der Fehler zu spät erkannt bzw behoben wird (z. B. in ein paar Jahren falls sich dann erst die Fehlermeldung häuft).Soll ich es einfach nochmal bei einem anderen FOH probieren? Habe nur die normale 2 Jahresgarantie, die im August abgelaufen ist. Vielen Dank schon mal
