Leider habe ich nur Fotos von GPS. Kalte Lote befinden sich auf den Kontakten, die für den Autostecker sind.
Beiträge von Aleksandar
Wieder ich, aber ich möchte hier am Ende meine Erfahrung mit einem Problem schreiben, das ich haben könnte, damit andere das Problem lösen könnten, wenn sie eines haben.Wie ich das letzte Mal schrieb, habe ich darauf gewartet, dass sie mich einladen, den USB-Anschluss zu ersetzen und das System zu aktualisieren. Natürlich haben sie mich nicht angerufen, obwohl es bereits 15 Tage her waren Sie setzten das gesamte Auto zurück, indem sie die Batterie aussteckten und nach zwei Tagen hatte ich das gleiche Problem (das GPS funktionierte nicht). Weil ich die Elektronik verstehe, beschloss ich, das Problem selbst zu lösen.Dank eines Beitrags von Helmair fand ich das GPS-Modul hinter dem Bildschirm. Als ich das GPS-Modul entfernte und öffnete, sah ich viele kalte Lote und einen wirklich schlechten Kontakt zwischen den beiden Platinen.Natürlich löte ich alle kalten Lote und säuberte den schlechten Kontakt und steckte alles wieder ins Auto und alles hat seitdem einwandfrei funktioniert.GPS-modul ist lg und kostet bei ebai zwischen 50 und 200 euro, wenn man es nicht alleine reparieren will, und ich glaube wirklich, dass der preis für diese reparatur unter kontrolle ist, wenn ich von anderen mitgliedern lese, dass es sich um bis zu 2000 euro handelt, nach denen sie sehr gefragt haben ungezogen oder Offiziere haben keine Ahnung, wo der Fehler ist, also ändern sie alle.Ich entschuldige mich für den längeren Beitrag und hoffe das hilft jemandem.
Hier ist, was mit meinem aktuellen Problem zu tun ist: Ich habe mein Auto heute Morgen im Dienst gelassen und sie haben mich angerufen, um ein Auto zu holen. Als sie feststellten, dass das System aktualisiert werden musste, konnten sie es ihrer Meinung nach nicht beheben und der USB-Anschluss ist defekt und sie müssen zu bestellen und zu ersetzen und erst dann das System zu aktualisieren.Natürlich konnten sie mir nicht sagen, dass das Problem nach dem Update zu 100% gelöst sein würde, es bleibt abzuwarten, was passieren wird und ich hoffe auf das Beste
Ich habe die Foren durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass dieser Intellilink 900 viele verschiedene Probleme hat, was dumm ist, weil Opel über ein fortschrittliches System verfügt.
Es ist seltsam, dass wenn ich die Batterie aus- und wieder einschalte, 10 Tage lang alles in Ordnung ist und dann k wieder in der oberen rechten Ecke erscheint und bis die Batterie ausgeschaltet wird, k verschwindet.
Danke für deine antworten, ich habe einen termin bei Opel vereinbart, ich hoffe sie können das problem ersatzlos lösen ☹, da ich keine garantie mehr habe, außerdem habe ich keine probleme mit meiner Astra und bin sehr zufrieden
Hallo Helmair,
Ich bin interessiert, ob Sie schreiben können, ob Sie das Problem gelöst haben und was das Problem war, da ich genau das gleiche Problem habe!?
