Hi,
der Tacho ist noch eingebaut, und daher nicht zurückgesetzt. Da ich auch keinen VXDiag mehr rumliegen hab, ist es für mich leider auch nicht möglich diesen zurückzusetzen.
VG
Hi,
VG
wie bereits in diesem Forum bekannt gegeben, habe ich in meinem Astra K VFL einen Digitaltacho aus dem Insignia erfolgreich verbauen und programmieren können.
Da mein Astra Motor den Geist aufgegeben hat, verkaufe ich jetzt hier mein Tacho. Verbaut war es im 160 PS BiTurbo Diesel aus 2016.
Bei Interesse gerne melden, preislich habe ich mir 350€ vorgestellt.
VG
Hi,
ich habe GMProg genutzt
es gibt hier ja schon einige Themen bzgl. der Nachrüstung einer AHK beim Astra K.
Ich habe eine original AHK von Opel (anscheinend Westfalia) inkl. E-Satz von GM (+Steuergerät) eingebaut.
Bei der Verkabelung tue ich mir allerdings schwer, da ich hinten kein Signal bekomme.
Zusätzlich war ich heute beim Freundlichen und der meinte nach der "erfolgreichen Konfiguration" (seine Aussage), dass etwas mit der Verkabelung noch nicht stimmt. Diese ist aber strikt nach Anleitung von IFZ Berlin erfolgt.
Gibt es jemanden hier, der bei der Nachrüstung des original E-Satzes beim Fließheck ebenfalls Probleme hatte und diese gelöst bekommen hat?
Fehlermeldungen im BC bzgl. der Anhängerleuchten werden mir seit der Konfiguration nicht mehr angezeigt, davor aber schon.
Grüße
Hi,
wenn radio Navi usw gehen sollen nach der Umrüstung brauchst du folgendes Tacho Instrument:
Insignia B VFL mit den roten tachonadeln
Hallo Magicalme578 ,
hast du das mit dem Facelift Tacho lösen können und geht geht jetzt alles, ich habe leider immer noch keine Aussage ob der Facelift Tacho in 2017 Astra passt ich könnte einen bekommen für 300 Euro Teile Nummer 39221946 .
Wäre schön wenn ich von Dir eine Antwort bekomme würde .
Grüsse Frank aus Hessen
Hi, das Facelift Tacho vom Astra K funktioniert nicht mit dem Intellilink 900. Habe ich auch schon mehrfach reingeschrieben. Für das Intellilink 900 System benötigt man das Digitaltacho vom Insignia B Vorfacelift (rote Nadeln!!!, gleiche Form wie das Digitaltacho vom Facelift Astra K) Die Nummern dafür stehen oben. Das Facelift Digitaltacho basiert auf dem Navi Pro, welches NICHT kompatibel mit dem Intellilink 900 ist. Das kann man auch nicht softwaretechnisch lösen!
Hey Luka. Ich such auch schon ewig ein halbwegs bezahlbaren Tacho für Benziner vom Insignia B. Haste ein Tip wo ich mal schauen kann? Wäre sehr dankbar.
Hab das VX Diag gekauft aber glaube das mit dem Installieren der Software nicht ganz so easy ist oder?
Hast du die Funktion bei dir jetzt auch weiterhin Reifen beim Wechsel anzulernen im Tachomenü?
Grüsse
Ich hab meins damals hier gekauft: https://rrr.lt/de
Aus Litauen recht günstig
Der 39066389 passt nur in einen Astra J oder einen Insignia A von der Bauform her
Ja, hab meinen auf einer litauischen Teileseite gefunden als gebrauchten für 265€. Das war allerdings ein Glückstreffer und kein Mensch wäre für das Geld normalerweise so ein Risiko eingegangen, da die Webseite auch nicht sehr vertrauenswürdig aussah
Diese Nummern sind für das VFL (Intellink 900):
Hi Frank,
du brauchst beim Tacho das Digitale Tacho vom Insignia, wenn du das Intellilink 900 System hast. Das hier ist die Teilenummer wenn du einen Benziner mit Start stop hast: 39113400, bei einem Diesel mit Start stop (den hab ich): 39113401
