Beiträge von mmehlich
    Hi,
    ich muss jetzt nochmal nachfragen - ich möchte mir meinen Winter- bzw Sommerreifen als
    Reserverad in die Mulde legen. Er passt rein (s. Bild) die Abdeckung geht wieder plan zu.
    Habe deshalb beim FOH nachgefragt, was ich für die Besfestigung brauche. Er meinte dann,
    es wird ja nicht nur die Befestigung, sondern auch die Styroporwanne außen rum/drunter (???)
    benötigt. Alles zusammen so ca. 350 Euro. Bin nicht ganz schlau drauß geworden. In der Anlage
    zwei Bilder vom Zustand der Mulde und mit dem lose reingelegten Reifen.
    Wer kann mir mit Benötigtem etwas auf die Sprünge helfen ?
    Danek & Gruss,
    @ nobody112:
    Art.-Nr. 13369989 ist dann der Einsatz, wo das Flick-/Werkzeug Platz findet ?
    Der Ersatzreifen wird in die Mulde gelegt und dieser Einsatz
    findet dann in der Aussparung der Felge darüber Platz und wird mittels der
    Gewindestange und Schraube befestigt ?
    Danke & Gruss
    Hi,
    habe meinen K ST auch letzten Dienstag geholt. Leider nur mit dem Pannenset und leerer
    Reserveradmulde. Werde mir auch wechselweise einen der Sommer-/bzw. Winterreifen
    in die Mulde legen.
    Was ist für die Befestigung alles noch zu ordern ? Wagenheber und Radmutternkreuz (...)
    aus dem Zubehör, oder gibt es da vom FOH was, was original vorgesehen ist und mit in
    die Mulde passt ?
    Danke & Gruss
    Moin,
    leider war mein K ja ohne MAL ausgestattet. Ich habe mir im Zubehör wie seinerzeit beim H
    auch, die Armster 2 gekauft. Montage problemlos. Ich habe serienmäßig nur im Mitteltunnel
    hinter den Getränkeaussparungen 1x USB verbaut. Die MAL hat auch eine USB -Buchse, die
    per USB-Stecker mit der serienmäßigen verbunden wird. Nachdem ich auch gerne Android Auto
    und Musik vom Stick hätte, meine Frage:
    Funktioniert anstatt des Single-USB der MAL auch ein 2x-USB den ich am serienmäßigen
    USB-Port anstecke ? Modell habe ich noch keines gefunden.
    Ich kenne den Umbau-Artikel mit dem Insignia-USB. Für mich käme wegen Verbau in der Aussparung
    der MAL nur eine runde Buchse mit USB-Stecker am Ende in Frage.
    Danke & Gruss
    Danke für die Erklärungen. Bild kann ich heute abend einstellen.
    Bei der Übergabe hätte der Händler zumindest was dazu sagen können.
    Ich habe das Auto nach der Übernahme in Unkenntnis erstmal ohne die
    Döschen vollgetankt. Dann halt beim nächsten Mal. Werd beim Händler
    trotzdem nachfragen, ob im Rahmen der gemachten Inspektion nicht
    vlt schon da das Additiv eingefüllt wurde.
    Gruss
