Danke soweit.
Gruss
Danke soweit.
Gruss
... iVm Handy mit AA ? Auf dem Handy alleine geht es ja.
Gruss
Moin,
nachdem jetzt mein AA relativ zuverlässig läuft, kommt auch Google Maps als
Navi überwiegend zum Einsatz. Ich bekomme aber auf dem Auto-Display bei
Google Maps die aktuelle Geschwindigkeit nicht angezeigt. Auf dem Handy
habe ich es laut Anleitung aktiviert. Dort läuft es auch.
Habe ich was übersehen ?
Danke & Gruss
ich habe in meiner Reserveradmulde mittels nachgerüsteter Gewindestange
ein vollwertiges Ersatrad verbaut. Wagenheber und ein paar andere Kleinteile
habe ich in ein Stück Abdeckplane eingewickelt und in den Platz unter dem
Rad abgelegt.
Gibt es für den Platz neben dem Rad links und rechts bzw. für den Platz in der
Felge passende "Boxen/Behältnisse" wo man die Utensilien unterbringen könnte
und ggf. schnell zur Hand hat.
Welche anderen Lösungen sind bei den Forumsmitgliedern in Verwendung ?
Danke & Gruss
Radmulde_Astra (1) Kopie.jpg Radmulde_Astra (3) Kopie.jpg Radmulde_Astra (2) Kopie.jpg
Ja. Nachdem ich über das mittlere Blech etwas gewölbt befestigen
musste, hat die selbstklebende Rückseite alleine nicht dauerhaft
gehalten. Deswegen zwei kleine Holzschrauben und einen
Gummistopfen auf die Schraube, der etwas größer wie das Loch war.
Damit hält es gut.
Gruss
Leider kann die manuelle Heckklappe nicht programmiert werden.
Gruss
Dann komm ich nicht mehr aus der Garage aus. Der kleine Absatz an der
Ausfahrt genügt bei "flotter" Ausfahrt, dass die untere Plastikkante des
vorderen Stoßfängers immer hängenbleibt.
Bin bei OBI fündig geworden ...
https://www.obi.de/aussenausstattung/garagen-anschlagsleiste-47-cm-x-11-5-cm-2-stueck/p/8718611
Gruss
Moin,
was ich beim Kauf meines Astra nicht vorhersehen konnte - im Vergleich zu meinem
Vorgänger-H öffnet die Heckklappe etwas weiter und stößt, wenn der Wagen in der Garage
steht, am offenen Garagentor an.
Ich würde gerne das Tor an der Stelle etwas abpolstern. Es sollte etwas sein, was nicht zu
weich und auch nicht zu hart ist, also soweit nachgibt, dass die Klappe nicht bis aufs Metall
des Tors durchdrückt.
Hat jemand eine Empfehlung für mich ?
Danke & Gruss
