Beiträge von mmehlich
    Hab ich mal gegoogelt. Aber - zum einen werde ich den ZigAnzünder in
    seiner ursprünglichen Funktion nicht benötigen, zum anderen baut er
    mir zu hoch auf. Deswegen habe ich mir auch den Adapter besorgt.
    Ich habe ja noch den original ZigAnzünder-Adapter von TomTom da.
    Laut Aufdruck bringt der 1,2 A. Vlt fehlen meinem Adapter genau die
    0,150 mAh zum Laden/Laderhalt neben der Navigation.
    Werde mich mal nach einem mit echten 2,x A umschauen.
    Danke & Gruss
    So, habe jetzt mal etwas bei den Bewertungen bei MM geschaut.
    Vermutlich liefert der Adapter nur insgesamt auf beiden USB-Ausgängen
    die 2,1 A - d.h. pro Anschluss nur ca. 1050 mAh.
    Wenn das so ist, könnte es beim TomTom knapp werden. Da habe ich noch
    nicht geschaut, was es braucht.
    Hi,
    laut Aufdruck bringt der Hama USB-Adapter bei 5V 2,1 A. Sollte also genug sein
    Das TomTom ist ein GO5000. Keine FSE, nur das TomTom als reines Navi.
    Der Akku vom Navi sollte o.k. sein. habe gerade mit Steckernetzgerät geladen,
    da wurde er voll.
    Moin,
    ich habe in meinem ZigAnzünder einen USB-Adapter für die Stromversorgung meines TomTom-Navis
    stecken. Das Navi meldet regelmäßig nach Ausschalten der Zündung "Akku leer".
    Kann es sein, dass der Anschluss generell zu wenig Saft liefert, um parallel zur Navigation noch zu laden
    bzw zumindest den Ladestand zu halten, oder liegt es evtl. am USB-Adapter ?
    In meinem Astra-H war das kein Problem.
    Danke & Gruss
    Moin,
    meine Doppel-USB-Buchse ist gestern nach 11 Tagen vom Ali... geliefert worden.
    Kann man nicht meckern. Passt alles. Wie weiter oben schon beschrieben, sind die
    beiden Kabel in der Regel zu kurz, um es nur von oben einbauen zu können. Wenn
    man das Lösen der Arretierung raus hat, geht es einfach nach Entfernen der hinteren
    Abdeckung.
    Ich konnte jetzt zumindest meinen zusätzlichen USB-Hub rauswerfen. Leider ging
    AA genau 1x, danach hatte ich auf dem Handy wieder die Meldung "wird verbunden".
    Habe mir jetzt mal bei A....n das 6er Pack USB-C Kabel bestellt. Vlt wird es dann besser.
    Gruss
    Moin,
    da mein AA aktuell iVm meinem Redmi Note 8t recht rumzickt, habe ich
    mein TomTom-Navi mittels Brodit Systemhalterung mittig noch angebracht.
    Im ZigAnzünder sitzt ein USB-Adapter für die Stromversorgung des Navis.
    Das Kabel liegt aktuell so wie auf dem Bild. Die Klebepads sind nur provisorisch
    - ich weiß - nicht schön.
    Falls das TomTom doch dauerhaft bleiben sollte, wie kann ich das mit dem Kabel
    schöner machen, bzw. dieses verstecken, ohne das "Auto zerlegen" zu müssen. ;)
    Danke & Gruss
