Hallo Zusammen,
habe nun auch den RES10A in meinem ST verbaut. Highlevel Signal habe ich hinter dem Handschuhfach mit Kabeldieben abgegriffen. Die Verlegung der Highlevelkabel dauert keine 10 Minuten. Sie lassen sich einfach unter die Einstiegsleisten schieben ohne sie abzunehmen.
Strom und Masse mittels 10qqm Vollkupfer geholt.
Ich glaube dass das Radio die Tiefen Frequenzen garnicht ausgiebt. Mein Wooofer läuft komplett auf Maximal und es kommt mir zu wenig rum.
Erst wenn ich den Bass im Intellink hochdrehe, macht sich der Wooofer anständig bemerkbar. In der Folge sind aber die Front und Rearlautsprecher überfordert.
Das ist mein drittes System im dritten Auto welches ich eingebaut habe, jedoch das erste mit Highlevel. Die Komponenten sind besser als bei meinem vorherigen Fahrzeugen, das Ergebnis jedoch bislang enttäuschend.
Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Lösung?
Ich überlege den Bass am Radio hochzudrehen und dann das komplette restliche System durch eine Endstufe laufen zu lassen die dann den Bass wieder rausfiltert bevor das Signal an die Lautsprecher geht.
Das kann ja aber eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein.
