kommt drauf an, ab wann wurde die Öl-Qualität auf 100% gesetzt.
Wenn du aber im August gekauft hast und es wurde dabei nichts gemacht, dann hättest du die Inspektion Ende März machen sollen.
Beim Astra H war die Anzeige auf Laufleistung bezogen. Und diese konnte man nicht so einfach zurücksetzen. Nur mit einem Trick.
Bei Astra K hängt es mit der Öl-Qualität zusammen. Diese wird bei der Inspektion auf 100% gesetzt, bzw beider Zulassung. Wenn man zwischen durch ausversehen auf 100% resetet, dann denkt dass System dass alles gemacht wurde, und die Berechnung der vor vorne los.
Die Frage ist auch, wurde dein Astra ab der EZ bis zur deiner Abholung benutzt? Wenn ja dann ist es halt doof und ich würde an deiner Stelle sowieso so schnell wie möglich Inspektion machen.
