Fehler zu den Scheinwerfern sind bisher nie abgelegt, bringt ja auch keine Fehlermeldung zur Höhenregulierung -> ich hatte mein Problem dazu auch schon einmal in dem Thread geschildert
Im Sommer klappt es ja problemlos
Das RDKS "Problem" ist der K meiner Dame, aber da sind Sensoren in den Winterrädern defekt oder leer.
mein ST hat das Matrixlicht-Problem schon seit Kauf, aber nur im Winter
Keiner hat eine Idee was es sein könnte, manchmal Links oder Rechts oder Beide oder auch keiner und beim 2. Start klappt es dann zu 100% wieder
Software der Schweinwerfer ist aktuell
und die Meldung "Fahrzeug demnächst warten" kam ein paar Tage nach der Wartung im Sommer
Ich habe einen Satz Winterräder auf dem K meiner Frau, bei dem in der 3. Saison die Sensoren defekt oder Batterie leer ist... lässt sich jedenfalls nicht mehr anlernen (17" Zubehör-Alu's mit Zubehörsensoren)
Sie kann aber mit dem wegdrücken und der gelben RDKS Leuchte leben
Da nervt mich grad mein ST mehr... Matrixlicht fährt beim 1. starten meist nicht die korrekte Höhe an/ bzw. bleibt in unterster Position stehen und die Info "Service bald fällig" obwohl noch über 50% Restlaufzeit über ist kommt auch immer noch
Dazu löst sich auf den Scheinwerfen auch der Klarlack ab wie ich es von meinen anderen Opel's gewöhnt war/bin....
wo du es jetzt sagst, das hatte ich auch da stand immer eine Pfütze auf der Schwellerabdeckung... Silikon war damals die einfachste Abhilfe
hat denn mal jemand auf die SOS Taste gedrückt?
"Früher" beim Omega B gab es ja auch schon das Onstar System, welches auch abgeschaltet wurde, aber die SOS-Taste am Radio ( NCDC 2015) wurde von Opel/ GM/ Onstar damals weitergeleitet
wenn ihr den Wagen auf der Bühne habt, könnt ihr auch mal den Kondensatablauf checken... evtl. ist der zu
ob die Umluftklappe funktionstüchtig ist solltest du hören können... Lüftung manuell etwas höher einstellen und dann die Taste für Umluft betätigen -> Geräusch vom Gebläse sollte sich kurz etwas ändern
Wasser ist aber nicht irgendwo reingelaufen?
bei unserem Astra H hatte ich auch Wasser in der Reserveradmulde stehen, was sich durch die Kofferraumdichtung durchgezogen hat, da hab ich nicht schlecht gestaunt
und beim Vectra C lief es wahrscheinlich mal durch den Gebläsemotor rein, weil die Gummiabläufe im Wasserkasten zugefroren waren
Vor dem Astra K hatte ich aber auch ein Fahrzeug, an dem sobald es nachts etwas kälter war die Scheiben komplett beschlagen waren.
So stark, das sich Tröpfchen gebildet haben und es innen herunter lief... Ursache wurde da nie gefunden (war aber ein Honda Civic)
Beim Astra meiner Frau sind die Scheiben morgens auch leicht beschlagen, liegt aber da eher an der Kurzstrecke (12km), sodass er innen nie richtig warm wird -> da hilft dann nur vor dem abstellen 5min mit Türen auf, lüften und die "warme nasse Luft" raus lassen
die Wartung/ Service ist richtig zurückgesetzt und hat normal von 100 rückwärts gezählt
Hallo Zusammen,
mein Astra, 1.6cdti mit Farb-Kombiinstrument, zeigt mir neuerdings die Info "Motoröl demnächst wechseln" obwohl der Wechsel vor 6 Wochen gemacht und zurückgesetzt wurde. Derzeit sind noch über 90% Öl-Lebensdauer vorhanden.
Hat jemand eine Idee? Kombiinstrument aufgehängt, vielleicht einmal die Batterie abklemmen?
Gruß Vecco
es soll ja auch Leute geben, die haben nur eine Haftplicht... habe da selbst Arbeitskollegen, die das so machen...
zum Thema:
an meinem Astra wurde schon einmal die Frontscheibe beim FOH gewechselt, danach lenkte die Kamera das Fahrzeug immer auf/rechts neben die rechte Fahrbahnmarkierung und zog quasi immer am Lenkrad
-> auf Nachfrage wurde mir dann die Kamera am Tester zurückgesetzt und hat sich automatisch angelernt und die Fahrspur wieder richtig erkannt
Die Kamera selbst lässt sich an der Frontscheibe wohl nur in den Halter einklipsen und nicht verstellen.
Hallo Zusammen,
hat von euch jemand schon eimal einen Sitz zerlegt? siehe Bild
Mein Fahrersitz hat in Querrichtung ein minimales Spiel, was jedoch sehr nervt...
Ich kann es leider nicht genau lokalisieren, jedoch "bewegt" sich nur das Sitzkissen (gelb markiert)
Der Sitz selbst und die Sitzschienen sind fest...
Für ein paar Tips wäre ich dankbar
