Beiträge von Astra Club Berglern
    Ist beim Astra K mit Keyless-Go möglich dass das IntelliLink 900 (also das Radio) im Auto weiterläuft nachdem man den Motor abgestellt hat und die Tür aufgemacht hat?? Und dass das System erst ausgehen würde wenn man das Auto verriegelt?
    Normalerweise müsste das gesamte Infortainmentsystem ausgehen sobald die Fahrertür geöffnet worden ist. Habe das bei einigen Bmw Modellen gesehen dass die Musik erst ausgeht wenn man das Auto von außen mit dem Zündschlüssel verriegelt. Ähnlich wie beim Astra das Innenraumlicht bzw. Ambientlight beim Verriegeln ausgehen würde. (Sie haben des beschrieben dass dann die komplette Radiobereitschaft mit dem Verriegeln ausgeschaltet wird.)
    Hat jemand davon schonmal etwas gehört, ob dass zum Beispiel durch Codieren oder durch andere Mittel geht??
    Weiter geht es vorne wo zuerst die gesamte Türverkleidung abgenommen werden muss.
    In meinem Fall war die originale Ambiente Beleuchtung von Opel verbaut, von welcher ich dann den Strom genommen habe (weiß-gelbe Ader (12v); schwarz (Masse)). Da das ja nicht jeder Astra hat kann alternativ bei den vorderen Türen die 12V auch wieder von der Fensterheberbeleuchtung genommen werden. (Ich glaube, dass es vorne genauso die gelbe Ader (12v) und schwarze Ader (Masse) ist, aber Angabe ohne Gewehr!!!)
    Damit die Led beim fahren nicht gegen die Verkleidung klappert habe ich sie immer fixiert, ist aber nicht zwingend nötig. Für die Mündung des Lichtleiters habe am Türgriff zwischen der Kunstlederverkleidung und dem Plastik ein kleines Loch gebohrt.
    Der Lichtleiter mündet kurz nachdem er nicht mehr sichtbar ist wieder hinter die Türverkeidung (durch ein Loch welches aber nicht gebohrt werden muss) und führt zur Türklinke welche mit dem Leiterende beleuchtet wird. Dazu muss mit einem 2er Bohrer auf der Unterseite ein Loch gebohrt werden, wo dieser dann durchgesteckt wird. Den Lichtleiter auf der Seite der Klinke auf die richte länge gekürzt werden, alles mit Bitumenband fixiert oder geklebt und schon kann die Türverkleidung an die Tür geschmissen werden. Schaut am Ende wie folgt aus und geht mit der originalen Ambiente Beleuchtung an.
    Wollte im Folgenden eine Möglichkeit aufzeigen die etwas mager ausgefallene Ambiente Beleuchtung ab Werk etwas aufzupeppen. Dabei habe ich folgendes Einbauset 4 mal verwendet ( https://www.blauertacho4u.de/l…lichtleiter-und-tube.html )
    Angefangen habe ich mit den hinteren Türen bei welchen ich jeweils die Türgriffschale ausgebaut hab. Den Stecker für den Fensterheberschalter habe ich als Stromquelle genutzt indem ich das Plus für die Schalterbeleuchtung (gelbe Ader) und Masse (schwarze Ader) abgezweigt habe. Die Led kann unter der Schale verstaut werden.
    Wie im Bild angedeutet ist bei meinem Finger die Mündung für den Lichtleiterund wird von dort dann, nachdem die Schale wieder auf die restliche Türverkleidung gesetzt wurde, weiter verlegt wie im Folgenden zu sehen ist.
