Beiträge von odd86
    Wie schon oben geschrieben das Mischungsverhältnis beachten.
    Man kann den Gefrierpunkt auch ausspindeln bzw. Messen. Diese sollte bei -28C liegen. Wenn der Anteil an Glycol/Frostschutz zu hoch ist, ist es auch schlecht weil der Wärmeübergang dann schlechter wird und der Motor wird zu warm.
    Damit soll der Filter vorgefüllt werden, damit die Kette beim ersten Start nach dem Ölwechsel nicht trocken läuft. Soll Kettenrasseln vorbeugen.
    Ich hab das nicht gemacht, bin noch von einem Rasseln bewahrt.
    bin gerade über eine Info von Hella zu einer fehlerhaften Halteklammer von der Unterdruckleitung des Bremskraftverstärkers gestolpert.
    Geräusch tritt bei einer Motordrehzahl zwischen 1500/min – 2500/min im vorderen Fahrzeugbereich auf, während des Betriebs der Klimaanlage
    Hat jemand damit Erfahrung gemacht?
    Falls ja durch welches Geräusch macht es sich bemerkbar?
    Ist ein prophylaktischer Tausch sinnvoll?
    Opel Astra K - Geräusche im Fahrzeuginnenraum | HELLA
    Fehlersuche beim Opel Astra K wegen Geräusche im Fahrzeuginnenraum. Geräusch tritt bei einer Motordrehzahl von 1500-2500/min auf. Jetzt das Problem lösen!
    www.hella.com
    VG
    Meiner hat jetzt ca 125000 km runter. Ich hab eine Kerze gewechselt weil defekt. Das ist etwa 10000km her. Es kam die Fehlermeldung Fahrzeug demnächst warten.
    Die Kerze ging leicht raus, ich habe Rostlöser eingesprüht und am nächsten Tag nach 50 km Arbeitsweg hatte ich im warmen Zustand den Kerzenwechsel gemacht.
    Die Kerzen kann man mit dem Multimeter durch messen und sollten 0.5 Ohm haben. Beim Ausfall werden die hochohmig.
    In meinen Augen macht ein vorsorglicher Austausch keinen Sinn.
    GLYSANTIN G30 sollte die Spezifikation auch erfüllen.
    Ich würde aber den Frostschutz spindeln, wird Zuviel unverdünnt eingefüllt sinkt der Wärmeübergang - evtl. ist es besser mit Wasser aufzufüllen.
