So, Kabel ist geflickt, alle Meldungen sind weg und Auto fährt sich ganz normal.
Ich hoffe mal das war alles. Was so ein Füllstandssensor alles bewirken kann...
Oh Ja, ich sollte erst 6 Wochen warten und habe den Termin nur als Notfall bekommen.
Fahre jetzt Vespa und schaue mal heute Abend nach dem Kabel.
Für den K habe ich nichts zum auslesen, bin auch noch 1,5 Jahre in der Garantieverlängerung, also ab zum FOH.
Der hat mich aber beim auslesen aber nicht zuschauen lassen, sind wohl aber einige Meldungen vorhanden.
Eine war wohl zu wenig Bremsflüssigkeit, die hat er dann überprüft und gesehen, daß das Kabel zum Bremsflüssigkeitsbehälter abgefressen ist
Weitere Beschädigungen waren optisch erst mal nicht zu sehen. Habe nun einen Termin für nächte Woche zum flicken des Kabels und evtl weitere Diagnose.
Meine Idee wäre jetzt das Kabel erst mal selbst zu flicken und schauen was passiert.
Hilfe, nach 14 Tagen Urlaub wollte ich heute wieder zur Arbeit starten.
Leider sind die beiden Leuchten an und wenn ich Bremse klackert ein Relais, ähnlich wie früher das Blinkerrelais.
Das Bremsen fühlt sich definitiv schwächer an, was kann das sein?
Inzwischen wurde das Fahreug vom FOH überprüft, ohne Befund.
Ich habe noch gelesen, dass der eine oder andere Probleme mit der Kopfdichtung oder Dichtung zum Turbo haben.
Kann ich da selbst was erkennen?
An Verkokung hatte ich zwar auch schon gedacht, der Leistungsabfall kam aber über Nacht, und einige Tage zuvor bin ich 600km flott BAB gefahren.
Ich denke dann ist Verkokung eher unwahrscheinlich.
Werde demnächst mal einen Termin beim FOH machen.
Ich war jetzt am Sonntag auf der BAB unterwegs, bis 190 ging es relativ gut, auf knapp 200 nur nach einer gefühlten Ewigkeit.
Früher 210 ohne Problem, 215 hat dann auch eine Weile gedauert. ( alles Tachowerte )
Was ist nur los mit dem Teil???
Kabel und Schläuche habe ich soweit möglich kontrolliert, ist aber nichts festzustellen.
Fahrzeug ist von 11.2015 und hat 36.500 km runter.
Fahre ca. 60% Landstr. , 20% BAB und 20% Stadt.
Der vermeintliche Leistungsverlust ist vor 3 Tagen spontan über Nacht aufgetreten.
Einen Test der Endgeschwindigkeit konnte ich bisher nicht durchführen.
Bisher war ich völlig begeistert was dieses Motörchen an Leistung ausgibt, leider hat sich das plötzlich merklich verändert.
Wenn ich nun Gas gebe ist die Beschleunigung deutlich verzögert, und gefühlt auch schwächer.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
So, habe bei meinem FOH angefragt.
Es bibt die Serviceaktion 17-N-017, allerdings konnte er mir nicht bestätigen, dass die Aktion etwas mit Ruckeln oder Spritverbrauch zu tuen hat.
Ich vermute jetzt mal, dass das nur das Thema Motorkontrollleuchte ist.
@Bremmo, gibt es evtl. auch so eine Nummer für das Update?
