Wenn ein anderes Öl wirklich das Problem löst, gäbe es schon längst einen Rückruf oder ähnliches. Welcher Autohersteller hat schon Lust, Motoren ersetzen zu müssen. Für mich ist das alles nicht logisch und reine Spekulation. Auch merkwürdig, dass EDS das mit ner Software hinkriegt. Das Puzzle passt irgendwie nicht zusammen !
Beiträge von Roadster75
ja ich habe ne Fahrt mit dem elektroniker gemacht. Er war mit dem laptop auf dem Beifahrersitz. Es kamen Fehlermeldungen. Zündaussetzer.. auserdem hat er Innernraum vibriert. 4,5,6 Gang war am schlimmsten.. Dann haben die zündspule und zündkerzen ern. Problem war aber immernoch da.. Dann kam das mit den Kolbenring. Mit opel habe ich mich nicht gestritten. Die haben sofort ein neuen Motor geschickt
So liebe "Gemeinde", jetzt kann ich auch selbiges berichten. Nachdem vorigen Dienstag mein Ruckeln schlimmer geworden ist, hatte ich die Faxen dicke.. Hin zum FOH und ausgiebige Probefahrt. Diesmal konnte ich es eindrucksvoll demonstrieren. Auch 4., 5. und 6. Gang. Danach Termin gemacht. Kurz nachdem ich wieder los bin, ging dann die gelbe Motorkontrolleuchte an. Also zurück und Wagen dagelassen, mit der Aussage dass n Zündmodul getauscht werden muss. Einen Tag später dann der Anruf, dass man auf Anweisung von Opel diverse Tests machen musste und das Problem tiefer liegt. Sprich : keine Kompression auf einem Zylinder, so dass ich auch n neuen Motor reinkrieg. Dieser wurde auch schon am Freitag angeliefert und ich hoffe nun, dass ich evtl. meinen Astra morgen wieder krieg. Von wegen, dass Ruckeln is für den Motor nich schädlich...
Mahlzeit,
hab heute meinen mit ner Mängelliste mal wieder beim Händler. Unter anderem auch wieder wegen der Windgeräusche. Hab als Ersatzwagen n K mit Navi, sprich der Haifischflosse.. . Habe deutlich weniger Windgeräusche, als bei meinem...
Ich hab nächste Woche auch wieder mal ein Date beim Händler... Habe das Thema Windgeräusche auch wieder auf meiner Liste. Da bin ich ja penetrant .
Nachdem ich ja vor 2 Wochen noch meinte bei mir wäre mit den Türgummis alles ok, habe ich nun auf der Beifahrerseite ( vorn Richtung A - säule ) auch ne kleine Stelle am Gummianfang gefunden. Sehr klein, aber es kommt schon Rost durch. Da werd ich die Tage doch gleich mal hinfahren.
ich hab den Beitrag nicht weiter verfolgt aber wenn ihr solche Probleme habt würde ich an eurer Stelle versuchen davon eine kurzes Video von dem Zustand aufnehmen
Wenn der Händler das Versucht nochzustellen klappt das sicher in 90% der Fälle gerad dann nicht.Das is ja n nett gemeinter Tip von dir.. Aber in solcher Situation bist du froh, wenn die Karre wieder Gas annimmt und der Überholvorgang abgeschlossen ist. Da denkt man im entferntesten nicht daran noch ne Videosession zu starten..
Habe gemerkt dass die Tür anscheinend nicht wirklich fest im Anker sitzt. Siehe Video.
Hab das aber auch jei allen anderen Türen getestet da ist es ähnlich. Hört sich aber sehr stark nach diesem Geräusch an phne mir etwas einbilden zu wollen.Das knarzen aus dem hinteren rechten bereicht konnte ich durch Puffer zwischen Sitz und Anker erreichen.
Letztere Probleme. Klackern bei Unebener Fahrbahn in hinterer Tür und vorderem Türrahmen.
Die Schraube der hinteren Tür habe ich gelürzt, da sie anschlug.-> Keine Besserung.Dabei ist mir aber Folgende Problemeatik aufgefallen.
Video:
Klackern hintere Tür
Das ganze ohne viel Anstrengung ...
Hört sich das an wie eurr Klackern an der hinteren Tür recht s?Nee also bei mir lag es eindeutig in der Region Türfanghaken. Dort konnte ich das Blech leicht eindrücken und dann knarzte es. Seit meinem Besuch beim Händler ist es nicht mehr aufgetreten.
Meiner ruckelt in allen lebenslagen, egal welcher sprit, egal welche Temperatur, im Bereich 2.000 bis 4.000
kotzt langsam echt an. Mittlerweile überhole ich nicht mehr weil ich nicht weis ob ich das überhaupt schaffe
Jo das mit dem überholen, kann ich richtig gut nachvollziehen. Hatte ich mit meinem bisher 2 mal. Stehst voll auf m Gas - kurz unter 3000 /min - und nichts passiert. Und der entgegenkommende Verkehr kommt immer dichter.. . Muss aber sagen, dass ich es seit dem Update im November so extrem nicht mehr habe. Man könnte sagen, besser geworden aber nicht vollständig behoben.
Ich hatte vor ca. ner Woche n Anruf vom KIC, die Technikabteilung wär dran und man würde ( so eine Lösung vorliegt ) den FOH informieren. Dieser solle sich dann bei mir melden.
Nee, die Tachobeleuchtung geht nich an.... da is auch nix einstellbar.
