Beiträge von maddin74
    Die Kette oder einen ernsten Defekt halte ich für unwahrscheinlich bei der geringen Laufleistung und der guten Pflege. Generell läuft der Motor kalt ziemlich rau. Brummen ist für die Kette auch nicht typisch. Manchmal hört man auch die Flöhe husten, da sollte man sich nicht verrückt machen.
    Einfach mal beobachten.
    Für meinen Astra J mit dem 100 kW Diesel habe ich grade noch mal die Garantie für 299 € verlängert. Auch wenn nur 40% der Teilekosten übernommen werden, kann sich das lohnen, weil der Kettentausch sehr zeitintensiv ist. Bei einem Motorschaden bringt das natürlich auch nichts, da gebe ich Dir recht.
    Mein Motor läuft auch mit jetzt 98.000 km noch ruhig und unauffällig, deshalb möchte ich die Kette nicht präventiv tauschen lassen.
    Sicher gibt es Fälle mit frühzeitigen Schäden, aber es gibt auch sehr viele Fahrzeuge mit hohen Laufleistungen. Ich glaube da liegt auch den Hund begraben. Meine Vermutung Viele Starts z.B. im Kurzstreckenbetrieb und im Start/Stop schaden der Kette, weil der Kettenspanner immer erst wieder Druck aufbauen muss. Außerdem halte ich lange Ölwechselintervalle für schlecht, weil der Kunststoff der Gleitschienen durch Partikel und chemische Reaktionen angegriffen werden. Überhaupt sind die Gleitschienen das Hauptproblem bei dem Motor, weil die ohne Vorwarnung versagen können.
    Mit dem Rasseln haben die Rußspuren nichts zu tun. Das ist eine leichte Undichtigkeit am Turbo. So ähnlich sieht es bei meinem Astra J mit gleichem Motor auch aus. Das gefürchtete Rasseln kommt wohl eher von der Steuerkette. Lies dir mal den Thread dazu durch. Da gibt es viele Infos und Tipps.
    Das M32 ist ein manuelles 6 Gang Getriebe. Du hast aber lt. Überschrift ein Automatik Getriebe!
    Ich würde mir noch mal eine 2. Meinung einholen. Manchmal sind es auch nur kleine Ursachen, z.B. beim Automatik Mondeo meines Nachbarn war irgendein Sensor am Getriebe kaputt. 170€ Reparatur und er lief wieder.
    Beim Astra sind Schäden am Automatik Getriebe anscheinend relativ selten, was man so liest, deshalb wie gesagt lieber noch eine Meinung einholen.
    Jede Möglichkeit den Kettentrieb zu schonen lohnt sich. In diesem Fall ist die Idee dahinter auch einleuchtend. Deshalb ist das eine gute Anregung von Dir.
    Mein Motor hat komischerweise nach dem Ölwechsel auch häufiger gerasselt, vorher monatelang gar nicht obwohl ich keine Abstellprozedur befolgt habe, wenn dann nur unbewusst/zufällig.
