Und beim AT wird später hochgeschaltet.
Stimmt, was ich aber gar nicht so mag, deswegen würde ich das gerne trennen.
Hach, was wäre das schön, wenn man die Lenkunterstützung wie bei vag einzeln einstellen könnte...
Zusätzlich entschwammt sie die Lenkung etwas.
Wenn man den Effekt trennen könnte, wüsste ich, was mir im Alltag lieber wäre.
Ein kurzer Blick von der Fahrzeugmitte unter das Auto Richtung Hinterachse ergibt:
Wie sieht das bei dir aus?
Kemalwebnet Suche ich raus, ich müsste noch irgendwo ein Bild haben.
Motor Softwareupdate bekommen.
Das meinte ich.
Die Motoren sind ja gleichermaßen betroffen.
Ich schätze deswegen war der Motor auch so heftig verrotzt.
Beim Kühler definitiv auch eine lohnende Sache.
Danke, dass du das trotz unserer frechen Begrüßung geteilt hast.
Ich hab jetzt kein Foto vom Agr-Kühler, aber so schlimm sah das bei mir jetzt nicht aus.
Hast du das Update schon gemacht?
Fahrprofil?
Okay, danke!
Gilt das für den Benziner, oder auch für den Diesel?
Welche davon meinst du?
Welche ist ohne Funktion?
Nein, hat er nicht.
Gab es erst ab Mitte 04/18.
Du wirst auch kein 6d-temp haben, was es erst mit dem opf gab.
