Das betrifft meines Wissens nach aber nicht die "K".
Zumindest gabs diesbezüglich kein Update zu meinem.
Ja, sind beides Typ C Meldungen, die kann man so wegdrücken:
Theoretisch könnte man die rauscodieren, aber das Problem ist, dass du dann auch keine Rückmeldung mehr hast, sollte der Öldruck niedrig sein.
Das geht natürlich generell mit der Tatsache einher, dass das Ding abgeklemmt wurde...
Würde ich jetzt jetzt wsl nicht unbedingt so machen wollen.
Ganz schön viele Diagnostiker hier
Same here,
auch mit Ziellinie 12.12.
Wurde auch mal Zeit
Screenshot_2023-09-16-13-26-46-420_com.miui.gallery.jpgScreenshot_2023-09-16-13-27-38-317_com.miui.gallery-edit.jpg
MTGL das kann jeder Tuner in deiner Ecke, Alternativen hab ich irgendwo im Forum aufgeführt.
Bitte darauf achten, dass das File unverschlüsselt ist, sonst musst du zum gleichen (Sub) tuner, um es eventuell (*hust) wieder aufzuspielen.
Kann mir jemand den exakten Fehlercode nennen?
Ich schaue mir das mal an.
Die Fehlermeldung müsste ich eigentlich rauscodieren können
Nein, haste nicht.
Wirklich.. Ich hab ausgeclipst und ganz leicht dran gezogen/hin und her... Flupp, kam mir das entgegen... Ich dachte noch "das ging ja jetzt leicht..".... Pffft
Dafür ist die kaputte Leiste heile geblieben
, nix abgebrochen.
Janu, ich kenne es nicht anders...
Sodele,
feddich.
Sonntag Nacht bestellt, heute mittag geliefert.
Das Abziehen der alten Leiste ging wie erwartet... Den unteren Teil des Haltebleches mit hoch gezogen , also zurück gebogen und den abgesplitterten Lack mit Lackstift ausgebessert.
Sah jetzt erwartungsgemäß dreckig aus, vom gröbsten Dreck befreit und nach entfetten und "Lackieren" etwas trocken lassen.
Neue Leiste eingeclipst...
Und schon musste Madame auch weiter.
Die rechte Leiste kommt auf Lager, erst, wenn die auseinander fällt, wird getauscht.
Besten Dank an Mikey noch mal für die Unterstützung.
Wir haben halt keine Garage.
Ansonsten ist das Münsterland eher für Regen bekannt
Immerhin hab ich jetzt nen Grund ne Bestellung aufzugeben.
Die paar Clipse und Schrauben lohnten eher nicht...
Hier noch mal ein Foto von der Scheibe... Und eines von der rechten Seite :
Am Besten gleich beide bestellen, oder?
Das sieht auch schon so angefressen aus...
