Hallo
Ich verwende die Original Zuendkerzen von Opel. Sind
NGK 91970 ILNAR8B7G
Hallo
NGK 91970 ILNAR8B7G
Hallo zusammen
Ich werde demnaechst die hinteren Bremsen erneuern. Weiss jemand die Teilenummer der Original Dehnschrauben fuer die Bremstraegerbefestigung. Im Netz finde ich 2 verschiedene Laengen. Und das mit Angabe der Fahrzeug -ID. Das Bremssystem ist TRW.
Hilfreich waere auch der Gewindedurchmesser der Dehnschrauben.
Astra K 1,4l 150 PS Bj. 2018
Danke
Hallo zusammen
Wenn die Sonne direkt auf die Intrumente scheint blenden die verchromten Zierringe sehr lässtig. Gibt es diese Ringe in Schwarz, oder hat jemand eine Idee ob sie zu entfernen sind?
Also, lt. Reifendienst sind die Sensoren nicht mehr lokalisierbar. Also ausser Funktion. Ich denke die Batterie. Der Händler hat mir gut abgelagerte Sensoren
angedreht.
Neuware vom Fachhandel?
Ja. Allerdings ist im Frühjahr 1 Sensor gewechselt worden wegen Ausfall. Aber auch dieser Sensor zeigte Störung an.
Wie neu konnte ich nicht nachprüfen. Da nirgendwo ein Herstellungsdatum zu finden ist. Ich gehe zum Reifendienst und dann sehen wir weiter.
Der Fehler tritt unabhaengig vom Standort auf. Die Sensoren sind von Schrader. Jetzt funktionieren wieder 3 von 4.
Das mit der Batterie habe ich auch schon gedacht. Aber wenn die Spannung einer Batterie sinkt, dann steigt sie nicht wieder nach 4-5 Tagen.
Keine 4 Jahre, der Sensor hinten links ist neu. Und ist kurzzeitig auch ausgefallen.
Hallo
zusammen.
Seit kurzem gibt es Probleme mit dem RDKS. Zuerst zeigte das Display den Ausfall der 2 Sensoren auf der rechten Seite an.
Dann funktionierte wieder alles. Dann erneut Ausfall der 2 Sensoren auf der rechten Seite. Dann Totalausfall aller Sensoren. Auto ausgeschaltet, etwas gewartet, dann wurde Ausfall Sensor vorn links und hinten rechts als Störung angezeigt.
Ich glaube nicht das es die RDKS Sensoren in den Rädern sind.
Was könnte die Störung hervorrufen? Hat jemand eine Idee.
Danke im voraus.
Ja unglaublich, ich habe den obersten Stecker am Motorsteuergeraet abgezogen und alles voll Öl. Wie kommt das Öl dorthin? Es gibt keine Verbindung zum Motor. So etwas habe ich bisher bei keinem Fahrzeug gesehen. Wie koennen die von Opel so etwas konstruieren (oder verpfuschen)?
Danke fuer den Tip.
Hallo
Ich bei meinem tratt nach langer Fahrt wenn der Motor richtig durchgewärmt war auch die Fehlermeldung P0014 auf. Fehler gelöscht, Fahrt fortgesetzt aber kurz darauf wieder das gleiche. Zuerst habe ich den Sensor der Nockenwellenverstellung (Hallgeber) in Verdacht gehabt. Aber der war es nicht.
Ich habe mir dann den Nockenwellensteller (Magnetventil) angesehen. Den von der Auslasseite mit der Einlasseite getauscht ( beide sind identisch).
Der Fehler ist mitgewandert. Mir ist dann aufgefallen das die Kontakte des Nockenwellenstellers verölt waren. Alles gereinigt und nach langer Fahrt wieder P0014. Kontakte wieder verölt. Bei Fahrten bis ca.150 km tratt der Fehler P0014 nie auf. Ich habe den Nockenwellensteller erneuert und bis jetzt Ruhe.
Das Öl ist im inneren des Nockenwellenstellers ausgetretten. Einfach undicht wo die 2 Kontakte sind.
