Wird "nur" mit den im Video gezeigten Luftpolstern massiert?
Bin gespannt wie sich das anfühlen soll
Beiträge von Ty-Dennis
Mahlzeit
Weiß jemand welche Funktionsweise die Massagefunktion im Fahrersitz hat?
Sind das solche Kugeln die wandern oder eher eine Art Luftkissen ?Bin noch nicht in die Versuchung gekommen das zu testen...
Wenn du bei 1500 auf Gas gehst, dann wirst du vor 2000 wirklich nicht den vollen Schub haben. Warum ? Weil der / die Turbos auch erstmal Drehzahl brauchen um Schub zu liefern. Versuch mal im hohen Gang an einer Steigung bei 1300 und auf Zug zu fahren damit der Turbo auch Abgas hat um zu drehen. Wenn du dann aufs Gas gehst, solltest du auch ab 1700 den versprochenen Schub haben
So wäre das doch einem single-turbo- diesel.
Der Biturbo hat doch einen kleinen Lader, der auch schon bei geringen Drehzahlen genug Luft liefert - woraus resultiert, dass das max. Drehmoment bei 1500 u/min anliegt. Wenn daa drehmoment so früh schon anliegt, zieht er auch problemlos ab da los.
Bei unserem J ist es so, dass da tatsächlich erst ab 1700-2000 u/min was passiert... -
in Europa sinds 170 Stück. Produziert wurden knapp über 4000 in den Jahren '92 und '93.
Knapp 5.1 auf hundert ab Werk. Kleine Änderungen und man ist Ruck zuck unter 4.5sek.
aber danke
