Der ST hat aber doch eine 12V Steckdose im Kofferaum Serienmäßig.
Der ja und die Limo - ne
Vielleicht solltest du "Zeug" näher definieren, bzw. einen direkten Link posten.
Jawohl Sir - man könnte auch mal suchen.
Das Zeug nennt sich "Kerona" und findet man hier:
http://www.amazon.de/EXTREME-Scheibenversiegelung-Car-fr%C3%BCher-S...
So eine Edelstahlleiste hatte ich an meinem H-Astra. Bereits nach kurzer Zeit haben sich braune Flecken gebildet. Sowas kommt mir an mein neues Auto nicht mehr ran.
Dann hast du billiges Edelstahl. Hatte an meinem Meriva auch Edelstahl und da gab es keine Flecken. Es sei denn ein Vogel hat drauf geschissen.
Hast du Schiebedach, hast du Griff. Hab den Griff abgeschraubt und Brillenfach eingeschraubt.
Wo kann man dann den Kompressor, beim K Innovation,
ohne Raucher, anschießen?
Dass frag ich mich auch. Vielleicht liefern die einen zusätzlichen Satz Batterien oder so ein Klappfahrrad mit Dynamo mit.
Kann man selbst auch die Scheiben versiegeln oder muss da ein Fachmann ran?
Lesen:
"Habe ich...." keine Firma. Kauf das Zeug bei Amazon, da nur dort vertrieben. Würde mal von diversen Zeitschriften getestet und was das Beste Produkt. Hab auch mal da Zeug von Carglass benutzt. Ist Schrott. Nach 2 Monaten war Schluss mit NaNo.
Hat schon einer Erfahrungen gesammelt ob es die Blinkerbirnen auch in LED gibt. Und ob es Probleme damit gibt ?
Als die Blinkerbirnen hinten sind 21W, Sockel T10 - nix LED. Hab die ebenso gegen gelbe LEDs gewechselt. Geht aber auch hier nicht ohne Lastwiderstand 25W 8 Ohm. Und ja es macht Sinn. Die sind jetzt bei mir richtig hell. Wenn die noch jemand übersieht hat man wohl einen Sonnenfinsternissbrille auf.
Das meint Chief mit Halogen!
Es sind 21W Birnen. Hab die Dinger nun getauscht und LEDs eingesetzt. Jetzt habe ich endlich hinten richtig helles Licht. Geht leider nicht ohne 25W 8Ohm Lastwidertstände. Die Leuchten hängen am Canbus. Ohne die Widerstände begrüßt dich immer die CanBus Fee.
Lohnt das überhaupt? Mann kann doch so einen Doppel-USB-Adapter in die Steckdose stecken.
Wo genau ist eigentlich die Steckdose im Kofferaum?
Steckdose im Kofferraum - - guter Witz. Kostet zu viel. Dafür kannst du dann mit dem Reifenkompressor rumangeln (wenn du das Raucherpaket bestellt hast, dann hast du zumindest eine 12V Buchse vorne). Ich hab alles abgesucht und konnte die Buchse im Kofferraum nicht finden - hatte wohl Pause. Also hab ich mir eine beleuchtete Steckdose im Kofferraum nachgerüstet (siehe anderen Beitrag, da siehst du wie und wo).
Sind denn die Ausbuchtungen für die 2 USB Ladebuchsen in den Autos ohne Fond USB vorhanden?
Wenn ja dann dürfte der Aufwand zum Nachrüsten nicht zu groß sein.
- Buchseneinsatz und Kabelsatz als Ersatzteil kaufen
- installieren
- fertig
Nein dafür musst du eine andere Platte bestellen (siehe PDF Nr. 16, Part: 13412444) und dann noch den USB Einsatz. Ich würde aber die geschlossene Platte drin lassen und mir bei Conrad eine USB Einbaubuchse holen. Somit hast du auch keine Probleme mit dem Anschluss. Bei Opel hat die Buchse wieder eine "special Buchser" und du fummelst mit den Anschlüssen rum.
